Stary 26-03-2020, 01:11   #1
ziutekkk
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 29
Domyślnie Dziwny dzięk przy zimnym silniku.
Witam, poszukuje pomocy co to może być. Przy minusowych temperaturach słychać taki dźwięk jak na filmiku, im niższa temp na zewnątrz tym dźwięk jest głośniejszy i dłużej się utrzymuje, jednak wystarczy poczekać góra minutę i jest cisza. Dźwięk się nasila przy skręcaniu kołami. Podejrzewam pompę wspomagania. Czy może ma ktoś jakieś inne sugestie ? Kiedy jest ciepło na zewnątrz to problem nie występuje, jedynie przy temperaturach w okolicy 0 i niżej.
Mondeo mk4, 2.0 145KM, benzyna
ziutekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 04:52   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Dziwny dzięk przy zimnym silniku.
Może być pasek napędu osprzętu.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 10:14   #3
ziutekkk
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Postów: 29
Podjerzewałem pasek jednak czy nie jest to dźwięk zbyt dziwny jak na pasek? Brzmi bardziej jakby zacieranie metalu. Pasek podczas pracy potraktowałem smarem silikonowym w sprayu , żadnej zmiany nie było.
Stary 26-03-2020, 11:11   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Zmień. Mnie też to czeka, bo zaczyna popiskiwać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
