Stary 14-11-2018, 09:27   #1
Salmooo
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Domyślnie Błąd p120f 2.0 tdci 136km
Od jakiegoś czasu mam problem z moim C maxem.
Od 1000 do 1300 obrotów na 1 i 2 biegu przerywa jak szalony nie ma znaczenia czy rozgrzany czy zimny. Podczas jazdy zapala się i gaśnie kontrola "usterka silnika" sprawdziłem Forscanem I pojawia się błąd P120F. Również podczas szybkiego przełączania biegów w czasie jazdy zamula tak jakby wpadał w chwilową turbo dziurę. Co według Was mam sprawdzić lub wymienić?
Dzięki za rady.
Ostatnio edytowane przez Salmooo ; 14-11-2018 o 10:03
Salmooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 09:31   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Błąd p120f ford c max 2005 2.0 tdci 136km
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 09:46   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Napisał Salmooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford c max 2005
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 08-12-2018, 10:39   #4
Salmooo
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Domyślnie Odp: Błąd p120f 2.0 tdci 136km
Witam pojawiły się kolejne błędy p0380 I p0089 I p0002. Cały czas komunikat o usterkę silnika. Co Mogę sprawdzić?
Stary 08-12-2018, 21:00   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
