06-05-2021, 18:02 | #101 |
Zarejestrowany: 03-03-2021
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 9
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
Wiązke, ktora idzie od czujnika do skrzynki bezpieczników wyciąłem i zrobiłem nową. Założyłem inny czujnik od mk4 o numerach 1S7F - 10K936 - AA i doszedłem do wniosku że muszą mieć inną oporność dla danej temperatury. Bo pokazuje inaczej. Na przykład w dzień po wejściu do auta 26 przy rzeczywistej 13. Po 4 min jazdy spada do 15 i taką trzyma. Co do klimatronica to racja, bo u mnie też od tego wariuje. Niewiem czy również nie będzie to odpowiadać za grzanie świec żarowych w zimie. Jutro pokombinuje znów z oryginalnym, ale drugim. Dam znaka co i jak.
08-05-2021, 15:41 | #102 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
09-05-2021, 04:16 | #103 |
Postów: 9
Dalej źle wskazuje. Jak auto postoi po nocy ,to różnica między temperaturą właściwą a wskazaną jest +5 stopni. Po przejechaniu 4km zaczyna pokazywać właściwą. Po 2 min postoju bez wzgledu na to czy silnik chodzi czy nie - temperatura rośnie o jakies 4 stopnie. Czujnik przełożyłem za lewy błotnik. Później podczas jazdy znow wraca do normy. Ktoś jest w stanie wyjaśnić dlaczego rośnie na postoju, bez wzgledu na to czy silnik chodzi czy nie ?
14-05-2021, 01:56 | #104 |
Postów: 9
Ktoś jest w stanie się wypowiedzieć ? Doradzić ?
14-05-2021, 12:40 | #105 | |
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2500
Postów: 19
14-05-2021, 21:29 | #106 |
Postów: 9
Czujnik mam nowiutki z serwisu. Wersja czujnika bez blaszki. Specjalnie zamówiłem inny (ten z blaszką z allegro) żeby porównać temperatury. Ten z blaszką pokazuje o 5 stopni za duzo. Już sam niewiem co robic.
30-05-2021, 17:01 | #107 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-05-2021
Model: Ford Mondeo MK4
Majstry jak nazywa się ten uchwyt gdzie montowany jest ten czujnik temperatury zewnętrznej
Chodzi mi o nr albo prawidłowa nazwę aby można było kupić nowy albo używany... Dziękuję serdeczne Majstry Zdjęcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
30-05-2021, 19:18 | #108 |
Postów: 9
Kierownica powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-06-2021, 13:57 | #109 | ||
Imię: Karol
Postów: 1,516
18-06-2021, 12:57 | #110 | |
Imię: Karol
Postów: 1,516
To convers+ oblicza wskazanie temperatury? Mam wgrany soft z modami może to on ma jakiegoś buga |
Tagi |
mk4 |
