04-10-2020, 16:43 | #1 |
Zarejestrowany: 12-04-2020
Model: Ford Kuga MK2
Postów: 12
Jak usunąć błąd w PSCM - U2100:00-0A.
Jak usunąć błąd w PSCM - U2100:00-0A. Jak wszedłem w ten moduł to jest on skonfigurowany następująco 730-01-01 0039.
Opis po prawej stronie w Forscanie: Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: sterujący układem wspomag. kierownicy Zamrożone ramki: - OUTTMP: -40st.C - temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik - DLA_SED_FDOB_PID: 245 - DL_SED_FDOB_PID. |
04-10-2020, 17:29 | #2 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Jak usunąć błąd w PSCM - U2100:00-0A.
IDS.
...lub jeśli jest możliwość Forscanem to konfigurację znajdziesz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Styber ; 04-10-2020 o 17:35 |
06-10-2020, 17:57 | #3 |
Postów: 12
Wszedłem na tą stronę i ściągnąłem kody, ale nie ma tych zaczynających się na 730.
Może jakieś inne źródło. Z samochodem nic się nie dzieje, ale jak wiem, że mam ten błąd to mnie to trochę wkurza. On powstał prawdopodobnie po zmianie mapy ze 140 na 163 KM. |
06-10-2020, 19:21 | #4 | ||
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
06-10-2020, 21:21 | #5 |
Zarejestrowany: 20-07-2007
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
07-10-2020, 09:51 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
07-10-2020, 10:00 | #7 |
Postów: 12
Rozumiem, że ogarniasz temat, to może w kilku zdaniach co trzeba zrobić żeby błąd skasować.
07-10-2020, 11:07 | #8 | |
Postów: 17,034
2) Zmodyfikować prawidłowo Centralną Konfigurację (CCC) 3) Zresetować moduły. 4) Zrobić niezbędne adaptacje (głównie ABS). 5) Skasować błędy. Uprzedzając pytanie o "prawidłową konfigurację" - wystarczy popatrzeć co się "nagrzebało" w CCC i chwilę pomyśleć czy się rozumie "po co". |
07-10-2020, 12:16 | #9 | |
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
10-10-2020, 13:23 | #10 | |
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Ford Kuga ST mk2 150 km
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 43
