Stary 16-09-2014, 12:44   #1
domenek
Avatar domenek
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: Mondeo mk4 Ghia
Silnik: 2.0 pb Duratec
Domyślnie Dzwiek silnika 2.0 pb -czyżby klapki?
Od roku jestem posiadaczem mondeo MK4 2.0 pb o przebiegu 170k, z samochodem nie mialem nigdy problemow jednak ostatnio zauwazylem dziwne stuki w silniku ktorych wczesniej nie bylo.
Jestem umowiony na wymiane rolek oraz paska klinowego, jednak ten dzwiek pochodzi od gory, czyzby klapki w kolektorze ?
Prosze o rade.
Zamieszczam film na rozgrzanym silniku
Jedynie z czym mam problem to po krotkim postoju i ponowne odpaleniu musze dodac gazu poniewaz obrotu spadają i silnik potrafi zgasnac.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 16-09-2014 o 13:56
domenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 13:28   #2
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Odp: MK4 2.0 pb Dzwiek silnika- klapki?
Być może to kwestia rozregulowanego luzu zaworowego. Nie wiem jak w Mk4, ale w Mk3 z tym samym z silnikiem (i z 1.8 z tej samej rodziny) luz zaworowy należy regulować co 160 tysięcy kilometrów (nie ma regulacji hydraulicznej), a wydaje mi się, że w moim Mk3 1.8 dźwięk jest trochę podobny jak u Ciebie (właśnie niedługo będę się umawiać na regulację, mam ponad 180 tys. km przebiegu). Klapek chyba bym nie podejrzewał - szczerze mówiąc nie słyszałem, żeby w Mk4 komuś sprawiały takie problemy jak w Mk3.
Co do kwestii związanej z postojem - tutaj niestety nie mam pojęcia. W przypadku czterocylindrowych benzynowych Mk3 przepustnica była sterowana linką, a otwarcie jej zaraz po zgaszeniu silnika pozwalało na dopływ świeżego powietrza do silnika i łatwiejsze następne uruchomienie go (potwierdzone u mnie). Sęk w tym, że w Mk4 2.0 przepustnica jest już sterowana elektronicznie, więc taki zabieg nic nie daje.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 16-09-2014 o 13:34
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 14:45   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: Dzwiek silnika 2.0 pb -czyżby klapki?
ściągnij pasek wielorowkowy, odpal auto i się przekonasz.
podobny dzwiek w moim mk4 wydobywa sie od strony paska, po zrzuceniu go, odpaleniu na chwilę zero stukania/klekotania.
w drugim mk4 też tak było i winny rownież był napinacz. wystarczyła wymiana samej rolki.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 15:04   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
wystarczy odpiąc wężyk podciśnienia z zaworka sterowania klapkami(po prawej stronie silnika u góry) koło EGR i jak klapanie ucichnie to znaczy , że klapki
Stary 16-09-2014, 21:15   #5
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie
Nie słyszałem jeszcze aby ktoś na samej pb musiał regulować zawory w duratecu r4
Wysłane z SE
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 22:06   #6
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Ja muszę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2014, 04:39   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie
Tzn zrzucana była pokrywa i mierzone? Jakie masz luzy?
Wysłane z SE
Stary 17-09-2014, 11:56   #8
domenek
Avatar domenek
Udalo mi sie odlaczyc przewod podcisnienia i dalej slychac klekotanie wiec to nie klapki.
Jutro jest umowiony na wymiane rolek wiec mam nadzieje ze to bedzie problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2015, 20:30   #9
naimezrk
Zarejestrowany: 31-03-2007
Silnik: 2.0 benzyna LPG
W moim mondku własnie mierzony był luz zaworowy, przebieg 118000 ale ponad 60000 na LPG. Wszystko w normie, mechanior kazałprzyjechać jak stuknie 200000. zastanawiam się czy nie przesadził...?
naimezrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 19:13   #10
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
jestem właśnie po wymianie rolek. Klepało jak klapki właśnie, a po nocy na mrozie po odpaleniu któraś z rolek zawyła przeraźliwie. Po wymianie nie ten silnik. 90 zł i 45 minut roboty. Warto było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
