19-07-2016, 18:46 | #61 |
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 31
Odp: Mimo ładowania kontrolka ladowania świeci.
Witam Panów może i panie dolacze sie do tak fajnego rozwojowego tematu.
Temat rzeka a mozliwosci jeszcze wiecej, moj przypadek w skrucie z w tym temacie : alternator ugotowal foce akumulator ( co ciekaw kontrolka nie świeciła) wiec wymiana aku i wymiana alternatora na regenerowany, po przejechaniu 300 km pyk i kontrolka po raz pierwszy sie aktywowala po pomiarach przed zapaleniam sie kontrolki ( zapalalala sie po jakims czasie) wszystko wzorcowo po zapaleniu wchodzi w tryb 13.8 i sie nie zmienia po obciazeniu- wiec czyszczenie mas sprawdzanoe wtyczki alternatora i nic dalej swieci po jakims czasie, na trasie po przekroczeniu 3000 obr ladowanie padalo wogole 12,4 czyli brak. Zregenerowali mi stary alternator wymienili regulator, zamontowalem i dejavu po okolo 300 km to samo.!!! Mam prosbe nie sprawdzalem jeszcze calosci ciaglosci wiazki wtyczki alternatora gdzie kakretnie leca te 3 kabelki. Pozdrawiam i prosze o refleksje ;-) |
19-07-2016, 19:20 | #62 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Kostka odłączona, samochód na wolnych obrotach.
Powinno być: Kabelek czerwony (S): 12v - przewód do bezpiecznika F31 Kabelek niebieski (środkowy) (SIG): 2,4v - przewód do PCM Kabelek szary (FR): 9,4v - przewód do PCM |
20-07-2016, 18:53 | #63 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 31
Witam ponownie.
Jestem właśnie po pomiarach i - Kostka odłączona, samochód na wolnych obrotach. Jest: Kabelek czerwony (S): 13,8V tyle co ładowanie akumulatora Kabelek niebieski (środkowy) (SIG): 80mV Kabelek szary (FR): 9,7V Tak to wygląda. Jakieś refleksje mili ludzie? |
20-07-2016, 20:25 | #64 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Qrde , u mnie w 1,6 ....napięcia na czerwonym nie ma. Na dwóch pozostałych jest OK.
Odizolowałem nawet tak w odległości 30 cm i lipa. Czy w silniku 1,6 , też ten czerwony kabel idzie do bezpiecznika 31 ?? Na bezpieczniku jest napięcie. Może by tak puścić na wtyczkę zasilanie z akumulatora przez dodatkowy bezpiecznik. Dobry pomysł , czy niekoniecznie? |
21-07-2016, 08:23 | #65 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-08-2014
Model: Focus MK1 X Trend
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 11
z moich obserwacji - nawet po wymianie altka na regenerowany kontrolka potrafi zaświecić w określonych warunkach - mianowicie gdy jest mokro. podejrzewam że gdzieś mam krótkie zwarcie i komp wykrywa coś z napięciem i jak zaświeci to świeci. gaszę auto odpalam i nic nie ma. to chyba taki klimat w tych autach. przed wymianą miałem tak że nawet po zgaszeniu kontrolka po kilku minutach wracała
dawno dawno temu.... Daewoo Nexia GTX 1,5 16V z doładowaniem LPG a obecnie.... FOCUS!!! prywatne |
21-07-2016, 08:33 | #66 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Obejrzyj dokładnie połączenia do masy, wtyczki i wiązki. Coś nie styka albo przywiera....
21-07-2016, 14:28 | #67 | |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
21-07-2016, 16:41 | #68 | |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 31
Sa roznice w podanych pomiarach, czy na czerwonym moze byc tyle co w tym czasie na aku? I dlaczego jest ttlko 80 mV na niebieskim? |
21-07-2016, 19:12 | #69 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Szary jest chyba kabelkiem którym PCM steruje ładowanie i napięcie przychodzi z PCMa , niebieski podaje info na PCM , a czerwony jest podłączony pod plus z aku . Przy odłączonej wtyczce nie ma napięcia z altka stąd te 80mV .
22-07-2016, 18:33 | #70 | |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 31
Oprocz tefo to pozostalo wymiana paska wielorowkowego, moze on cos nie domaga? |
