Stary 13-09-2017, 08:32   #11
bartas1071
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-12-2014
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Zawieszenie tył, remont, demontaż
Przymierzam się do remontu tylnego zawieszenia. Czy bez kanału dam rade odkręcić całą tylną oś? Gdzie jest ona mocowana do podwozia w ilu miejscach?
Czy przed jej wyjęciem muszę wyjąc sprężyny.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez bartas1071 ; 13-09-2017 o 11:19
bartas1071 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 09:06   #12
Intoksynator
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: Focus hatchback
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Postów: 26
Domyślnie Odp: Zawieszenie tył
Akurat jestem po rozebraniu i złożeniu całego zawieszenia z tyłu.
Bardzo pomocna jest poniższa instrukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Trochę miejsca pod spodem musisz miec, bo odkręcenie starych śrub nie należy do rzeczy łatwych. Bez kanału/najazdu raczej będzie to niemożliwe.
Intoksynator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 10:02   #13
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 13-09-2017, 23:23   #14
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Zawieszenie tył, remont, demontaż
Sprężyny można później. Sanki 4 śruby bodaj i po 2 na tuleje wahaczy w,dłużnych, przewody hamulcowe i linki.
Stary 14-09-2017, 13:27   #15
Intoksynator
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Postów: 26
Sanki 6 śrub plus 4 śruby cukierków
Stary 14-09-2017, 13:34   #16
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a te 6 śrub to nie zostaje w podłodze ? bo we fiacie zostawały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2017, 15:48   #17
Intoksynator
Silnik: 1.6 Ti-Vct
Postów: 26
Nic nie zostaje, trzeba je całe wykręcic. Na czerwono miejsca montażu.
Ostatnio edytowane przez Intoksynator ; 14-09-2017 o 15:52
Stary 14-09-2017, 20:24   #18
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Wszystkie śruby się ładnie odkręcają bo gwinty są wewnątrz auta i przeważnie nie są skorodowane, no chyba że jakiś popowodziowy. Ja ostatnio zmieniałem cały wózek na inny już zrobiony wcześniej, bez kanału, bez podnośnika, wszytko zajęło 2 godziny.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 20:01   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Domyślnie Regeneracja wahacza focus
Wrzucam kilka fotek, może komuś się przyda.
Jeśli ktoś chce opisu wymiany tego banana górnego, pisać.
Jest to górny wahacz poprzeczny kombi. Sedan i HB wygląda inaczej.
Jest to jedyny wahacz tylny, który w ori wahaczu zgodzę się z tulejowaniem ze względu na ceny dobrych zamienników i zaporowej ceny oryginalnego.
uwaga ! młotki na zdjęciu poprostu leżą. tylko prasa. inaczej jesteście partaczami. cena regeneracji wahacza na lemforderze to 50 zł. czyli praktycznie oe ford
Wkrótce wrzucę foto regeneracji wahacza przód.
Stary 27-11-2020, 20:08   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
regeneracja wahacza przód
1. nigdy na aucie
2. rozwiercamy delikatnie
3. tylko sprawdzone tuleje i sworzeń. regeneracja tego wahacza praktycznie do stanu OE to 100 zł. wahacz oe to pewnie 400.
uwagi. nie rozwiercajcie na fasolkę. ma wyjść tulejka nita.
zmierzcie sobię mniej więcej odległość od śruby do środka sworznia - ja wbijam sworzeń do wahacza aby nie mieć złego pohylenia kąta koła
po wybiciu tulejki śruby mają uwaga ! 1 mm luzu. i to jest przepaść i to jest to, dlaczego was sciąga jak nie zrobicie w miarę dokładnie. jak ktoś jeszcze rozwierci wiertłem 14 to ma fasolkę jak w golfie 3 i ustawia nieustawialny kąt pochylenia koła w focusie.
geometria obowiązkowa. jak kąt będzie zły trzeba popuścić i albo trzepnąć łba od tyłu albo do przodu w miarę jak będą pomiary.
niebawem, fotorelacja z tuleji 1 i 2.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
