Stary 17-09-2019, 15:47   #31
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: 2.5T bierze olej dużo
na Youtube masz gościa, który w sposób empiryczny (doświadczalny) przetestował parametry oleju - to powinno Ci pomóc w doborze odpowiedniego oleju.
Millers 5W30 EE jest bardzo dobry do tego silnika - po 10 tys km pięknie przyjmuje wszelkie syfy.
Stary 17-09-2019, 17:49   #32
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Napisał pechozol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nieźle. Teraz napisz, co było powodem remontu, kalki olej dałeś po remoncie, jakie jest jego zużycie, jeżeli jeszcze bierze, i przy jakim przebiegu i czy na gazie...
Powodem remontu był przekręt kolesia który mi samochód sprzedał ogólnie wyspane wszystkie panewki, prawdopodobnie duże ubytki oleju miał była nieszczelna chłodniczka oleju i uszczelniacz wału od strony rozrządu, na dodatek nie oryginalny bagnet podobno on osobiście przejechał 110kkm.
Pierwszy olej przez pierwsze 5kkm to bym revenol 5w30, teraz valvoline 5w30.
Od wymiany na valvoline czyli 8kkm zużycia nie zauważyłem w ogóle, kolor oleju cały czas taki sam.
Przebieg na liczniku 275kkm a rzeczywisty hmm kto to wie.
Jeżeli chodzi o pod tlenek lpg to tak jestem skanera i używam instalacja lpgtech instalacja założona przy 150kkm.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 08:52   #33
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Napisał hobos24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłem gaz jeździłem po miejscu nic nie brał oleju przez ok 5 tys km .
Posiadasz założoną lubryfikację gniazd zaworowych?
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
