14-12-2016, 20:03 | #21 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Odp: Brak ciepłego nawiewu
Tak więc szukamy co się dzieje ze sterowaniem klapami. Układ wodny jest OK. Masz możliwość podpięcia pod kompa? Pewnie wyskoczą jakieś błędy i dają wskazówki gdzie szukać.
14-12-2016, 20:17 | #22 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
Watpie żeby tam mieli kompa
Jutro im go odstawiam zaplacilem efektu nie ma najgorsze to strata czasu i nerwow, obawiam się że na nic nie wpadna. I tak oto będę dalej szukal dobrego mechanika pytanie jeszcze czy odda Kase za robocizne bo w końcu robili robili i nie zrobili. Chcialbym żeby to dzialalo żeby zrobili stąd tez te moje pytania moglbym im coś zasugerowac gdyby tylko bylo wiadomo co |
14-12-2016, 20:26 | #23 |
Imię: marek
Postów: 265
Czasem lepiej dać 50 złociszy i mieć jasność, niż szukać po omacku. Szukaj kogoś kto podepnie komputer i coś Ci się rozjaśni.
14-12-2016, 20:53 | #24 |
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Ford c max
Silnik: 1,6 Duratec 100Km
Postów: 13
Kolego posłuchaj mnie zrób test płynu chłodzącego na dwutlenek węgla na 95 % masz walniętą uszczelkę pod głowicą. Ale jak chcesz to wymieniaj dalej wszystko po kolei.
14-12-2016, 20:57 | #25 |
Imię: marek
Postów: 265
stef, może i masz rację, ale skoro przewody idące do nagrzewnicy są gorące to choć na chwilę powino polecieć ciepłe powietrze bo jest obieg gorąca przez nagrzewnice.
14-12-2016, 21:50 | #26 |
Model: Ford c max
Postów: 13
ciśnienie z kompresji nie pozwala na przepływ płynu przez nagrzewnicę przerabiałem już to, tak samo nie wierzyłem wymieniałem wszystko a na końcu uszczelkę i jest git
14-12-2016, 21:55 | #27 | |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: c-max,Ghia
Silnik: 2.0 benz+lpg 145KM
Postów: 23
16-12-2016, 16:11 | #28 |
Imię: Kamil
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
Na razie tyle wiem, ze trzeba dostac się do klapki w mieszalniku podobno tam może byc coś nie tak
16-12-2016, 16:56 | #29 |
Imię: marek
Postów: 265
Jak masz klimatronik, to są dwie klapki, tak jak pisałem. Coś nie bardzo żeby obie padły. Szybciej może samo sterowanie nimi.
22-12-2016, 14:10 | #30 |
Imię: Kamil
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
Tyle czasu tyle roboty
Nowy termostat, nagrzewnica, sprawdzony mieszalnik i nadal nic juz się w****il** kazalem się okreslic pojechali do forda i wstepnie telefonicznie dowiedzialem się że ktoś sypal proszek do uszczelniania chlodnic i gdzies w przewodzie się to przytkalo przed jakims zaworem więc nie można było dokladnie odpowietrzyc ukladu. Jutro mam dokładnie wiedziec co to za wezyk i jaki koszt tego Chyba że ktoś z Was z mojej opowiesci juz będzie kojarzyl o co to za wezyk |
