26-01-2013, 08:59 | #21 |
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Re: Odpalanie na mrozie za drugim lub trzecim razem
Hmm no czytam temat bo mam ten sam problem, na mrozie od -5 bardzo ciezko odpala ale tak swiece mam nowe od tygodnia, aku ma 2 miechy a filtr paliwa wymienilem z miecha temu. Auto jak juz odpali to dymi na siwo... pierwsze 3-4 sekundy chodzi bardzo nie rowno... Moja foka to 1.8TDCI 2007r Jaka moze byc przyczyna?
26-01-2013, 11:16 | #22 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-11-2009
Postów: 43
Odp: Odpalanie na mrozie za drugim lub trzecim razem
Myślę że mój post pomoże kilku osobom:
Focus 2005 1,6 TDCI 109km Zeszłej zimy miałem te same objawy, problemy długie odpalanie przy około -5, przy -10 do -15 nie odpalał po nocy, nie pomagało 3krotne grzanie świec. Dodatkowa objawa to wspomniane miganie świateł (oczywiście były wyłączone) + po odpaleniu czasami "skakały zegary" góra dół W październiku założyłem nowy akumulator (po kilku dniach wertowania różnych for internetowych wybrałem srebrnego Boscha S5 74 AH / 750A) Już pierwsze odpalenie na nowym akumulatorze dało mi dużo do myślenia jak zużyty był stary, nie było nawet półsekundowego kręcenia rozrusznikiem ... to był po prostu wystrzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tej pory ZERO problemów z odpalaniem, rusza po jednym grzaniu świec od razu. Ostatnio w nocy było -17 i tylko zapobiegawczo pogrzałem świece 3x. Dlatego jeżeli macie podobne objawy nie kombinujcie z wykręcaniem świec itp. niestety trzeba kupić aku. Ostatnio edytowane przez tepe ; 26-01-2013 o 11:21 |
26-01-2013, 13:52 | #23 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford Focus II FL TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
jak pisze tepe w większości to akumulator, ja jednak miałem walniety rozrusznik. Walniety do za dużo powiedziane, kręcił jak ta lala, nie wieszał się niby nic, ale jak przyszło -5 i wiecej dopiero za 3 razem odpalał. Powyżej tej temperatury nie miałem problemu. Okazało, że do wymiany były szczotki i chyba będiks. Po tej naprawie - 10 lub więcej a on od pierwszego pykał.
26-01-2013, 13:56 | #24 | |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 184
26-01-2013, 16:58 | #25 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 27
Witam! Miałem to samo przy swojej foce wystarczył lekki mrozik i kłopot z odpalaniem ...pomogła wymiana świec żarowych
27-01-2013, 17:00 | #26 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
hej panowie tak dla potomności aby sprawdzić czy świeca działa najprostszym sposobem jest podłączenie kontrolki do sprawdzania prądu.
A mianowicie jak dobrze pamiętam to do plusa trzeba się wpiąc z aku i na główkę świecy dotknąć próbówką jak się zapali znaczy że świeca sprawna jak nie to do wymiany. Temat sprawdzony więc poco przepłacać za diagnozę |
