20-10-2012, 19:15 | #1 |
Imię: JACEK
Zarejestrowany: 06-09-2012
Model: FORD FOCUS CMAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Rośnie temperatura na wysokich obrotach
Witam Wszystkich serdecznie.
Proszę o pomoc i poradę w sprawi FORD FOCUS CMAX rok 2005. W czasie jazdy przy większej prędkości - wyższych obrotach zapal mi się czerwona kontrolka i temperatura rośnie do 120 stopni. Auto potrafi przejechać 60 km bez zagotowania ale kiedy w czasie jazdy wymijam kilka aut lub jest stroma góra silnik traci moc i zapala sie czerwona kontrolka z napisem wyłącz silnik. W zbiorniku wyrównawczym płynu jest poniżej minimum. chciałbym zaznaczyć, że wymieniłem termostat i czujnik temperatury. Z góry dziękuję za pomoc i zainteresowanie pozdrawiam Jacek. |
20-10-2012, 19:24 | #2 |
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
Odp: Rośnie temperatura na wysokich obrotach
to mi wygląda na niesprawną bądź kończącą sie pompe wodną radze to szybko sprawdzić...a ten płyn to dolewasz czy taki stan jest???
Ostatnio edytowane przez djatom ; 20-10-2012 o 19:26 |
20-10-2012, 20:08 | #3 |
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
niekoniecznie pompa konczy sie , mialem podobny przypadek. auto jezdzilo normalnie tzn temp w trakcie jazdy byla w granicach 95-98 ale wysstarczyla gorka lub dlugie wzniesienie i rosla temp do 120, pompa nowa termostat rowniez, czujnik temp rowniez i ciagle to samo, pomoglo czyszczenie chlodnicy, ale byl rowniez podobny przypadek gdzie po wymianie pompy, termostatu skonczylo sie na wymianie uszczelki pod glowica
20-10-2012, 20:46 | #4 |
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
kolego uzupełnij płyn w zbiorniku bo piszesz że, jest poniżej minimum ma być pomiędzy min a max
21-10-2012, 16:44 | #5 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolega wyżej dobrze pisze. jak już uzupełnisz płyn to sprawdź ewentualne wycieki w tym z okolicy pompy wody no i stan chłodnicy czy nie jest zbyt mocno zasyfiona.
21-10-2012, 17:08 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
zrobic test na obecnosc co2 w ukladzie chlodzienia, bo prawdopodobnie to uszczelka, a przy okazji sprawdzic pompe wody
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
21-10-2012, 17:11 | #7 |
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus C max
Silnik: 1.8
Postów: 21
tak jak koledzy pisza napelnij do maximum i zobacz co bedzie sie dzialo. Jak dalej tak samo mozliwe ze gdzies cieknie plyn i podczas jazdy ubywa. Sprawdz po nocy czy niema wyciekow. Podloz cos np kawalek kartonu. U mnie pekniecie bylo bardzo male przy termostacie a plyn uciekal
Pozdro |
22-10-2012, 21:25 | #8 |
Imię: JACEK
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Witam. Dziękuję za poradę.
Płyn oczywiście dolewam. Pod autem nie ma żadnych wycieków. Wczoraj zrobiłem z rodzinką prawie 120 km jadąc max z prędkością 90 km/h ( kontrole policyjne no i ograniczenia do 50 km/h ) i wody w chłodnicy nie ubyło. W środę umówiłem się u znajomego mechanika i ma mnie podpiąć do komputera ale podpowiem mu o tej chłodnicy. pozdrawiam Jacek. |
17-09-2016, 20:48 | #9 |
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 43
Mam identyczny problem, rozwiązał go ktoś ????
19-09-2016, 22:26 | #10 |
Postów: 9,185
Przeczytaj moja poradę wyżej, o ile sprawdzałeś termostat
