Stary 21-06-2018, 09:58   #1
michmarmik
Avatar michmarmik
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Prośba o weryfikację błędów i pracy silnika(film)
Witam.
Zczytalem sobie błędy i wyszło ich dość sporo, nie wiem czy mam się bać czy nie. Auto chodzi normalnie, po za lekkim mulem od dołu na 1 i 2. Ale bardziej mnie martwi ilość tych błędów. Tu podaję już błędy po skasowaniu i ponownym pojawieniu się. Wcześniej było więcej np coś od egr, ale to dlatego pewnie ze odpinalem wtyczkę. Czy to może być coś z licznikiem, zimne luty, luźna wtyczka? Nigdy mi nie wywaliło checka, auto zawsze odpala. Mam jedynie pękniętą rurę zaznaczpna w grafice w załączniku, wymienie na weekendzie.
Filmy.chyba wszystko pracuje ok.
Błędy z dziś :
U0073
U0416
P193B
U0405
P1402
U2023
U1900
B2089
U1900
C198F
U0201
U1900
U2516
U0155
U1900
pełny log tu:
Spoiler:
===PCM DTC U0073-21===
Kod: U0073 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Szyna CAN odłączona – błąd przekazu danych
Obwód sterownika CAN (magistrala wyłączona)
Komunikat(y) CAN nie mogły zostać przekazane.
===END PCM===
===PCM DTC U0416-28===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
===END PCM===
===PCM DTC P193B-24===
Kod: P193B - Sygnał pedału/przepustnicy
- Nie ma zmiany sygnału
Status:
Sygnał APP
Usterka APPS1.
Brak komunikatu CAN z zestawu wskazników.
PCM otrzymuje sygnal APPS1 przez siec CAN.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Usterka obwodzie APPS.
Uszkodzony czujnik APPS.
Przewody / złącza wielostykowe.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END PCM===
===PCM DTC U0405-21===
Kod: U0405 - sygnał CRUISE
Status:
sygnał CRUISE
===END PCM===
===PCM DTC P1402-61===
Kod: P1402 - Zatkana kapilara dozująca układu recyrkulacji spalin
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
===END PCM===
===FACM DTC ===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
===END FACM===
===ABS DTC U2023-A0===
Kod: U2023 - Usterka sieci komunikacji pojazdu
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
===END ABS===
===EPS DTC ===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS===
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Uwaga :
===END IC===
===SRM DTC ===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM===
===PDM DTC B2089-60===
Kod: B2089 - Usterka lampki oświetlenia progu
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
Uważnie sprawdź przewody elektryczne pomiędzy zespołem sterującym drzwiami a zespołem lampki oświetlenia progu na krawędzi drzwi.
===END PDM===
===PDM DTC U1900-20===
Status:
Uwaga :
===END PDM===
===DFDM DTC C198F-20===
Kod: C198F - Utrata łączności z zespołem przełączników
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy
===END DFDM===
===DFDM DTC U0201-20===
Kod: U0201 - Utrata łączności z modułem C sterującym drzwiami
Status:
===END DFDM===
===DFDM DTC U1900-20===
Status:
Uwaga :
===END DFDM===
===DFDM DTC U2516-20===
Kod: U2516 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
Ten kod pojawia się w przypadku wykrycia usterki w magistrali CAN.
Komunikat bledu transmisji danych
===END DFDM===
===RCM DTC U0155-20===
Kod: U0155 - Utrata komunikacji z modułem sterowania tablicą rozdzielczą
Status:
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM===
===PAM DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Status:
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
Uwaga :
Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
===END PAM===
===EATC DTC ===
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
===END EATC===
===ACM DTC ===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM===
===GEM DTC ===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM===
Wcześniejsze błędy.
Blad komunikacji CAN pomiedzy PCM a modulem ESP.
Typ Pliku: jpg wazt.jpg (35.4 KB, 70 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michmarmik ; 06-07-2018 o 07:16 Powód: Uzupełnienie danych.
michmarmik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 18:05   #2
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Domyślnie Odp: Prośba o weryfikację błędów magistrali.
wychodzi ze to anglik po przekładce przez mirka i janusza u sołtysa w stodole
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 18:20   #3
michmarmik
Avatar michmarmik
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 23
No nie, to Francuz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2018, 07:27   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Prośba o weryfikację błędów i pracy silnika(film)
Sprawdz jak wygladaja wtyczki w Gem
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 07:55   #5
michmarmik
Avatar michmarmik
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 23
Gem to cała skrzynka pod schowkiem z bezpiecznikami? Dodam że w prawie każdej lampce we wnętrzu mam Leda i w lusterku od chyba pasażera, a i w postojowych i rejestracji. Czy to też będzie siało błędami?
Stary 22-06-2018, 09:10   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Zgadza się. Sam mam ledy założone i nie sieje błędami. Sprawdź jeszcze kable masowe w przedziale silnika, na belce i kielichu, może skorodowane.
Stary 22-06-2018, 09:51   #7
michmarmik
Avatar michmarmik
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 23
Sprawdzę, wyczyszcze wtyczki w gem i ta masę zobaczę.
Stary 06-07-2018, 07:03   #8
michmarmik
Avatar michmarmik
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 23
Wtyczki w gem wyczyszczone (wyglądały dobrze), dodatkowo sprawdziłem też skrzynke bezpieczników pod maską. Masa na kielichu trochę skorodowana, niestety muszę zdemontować podszybie żeby ją odkręcić.
po zczytaniu błędów jak by ich mniej jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tym że błędy zczytane zaraz po czyszczeniu i kilku minutach pracy.
P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie
P1180 - Mały wydatek paliwa
Mam zamiar przeczyścić egr,zobaczyć w jakim jest stanie(jakies wskazówki?)
Dodatkowo, o czym zapomniałem wcześniej, auto gaśnie przy mocnym przyśpieszaniu, odcina mu zapłon. Z racji tych błędów z ciśnieniem i wydatkiem paliowa, wymieniam najpierw filtr paliwa( kupiłem UFI bo niby oryginał?), mam nadzieję że okaże się zasyfiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... Czytałem jeszcze o jakimś czujniku ciśnienia na listwie, ale nie znam tematu dokładniej.
Stary 06-07-2018, 07:18   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
wygląda raczej na regulator ciśnienia na pompie
Stary 06-07-2018, 07:33   #10
michmarmik
Avatar michmarmik
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 23
miałem nadzieje że jednak nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jeszcze jedno pytanie, jakie ciśnienie pompuje turbo? z tych filmów co sa w pierwszym poście wychodzi że przy np 3000obr jest 17,2psi czyli 1,2 bar. najwięcej zaobserwowałem 21,4psy czyli 1,45bar? chyba za mało?
czujniki , egr , tdci , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
