10-08-2010, 21:27 | #1 |
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 4
HLA nie działa
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem właśnie z HLA, tzn przestał działać ten system. Byłem z tą usterką w serwisie (bo samochód był jeszcze na gwarancji) i troszke się rozczarowałem postawą Pana w salonie Forda który mnie obsługiwał. Na początku próbował mi wcisnąć kit, że tego układu HLA w moim samochodzie niema. Chwile mi zeszło (w kłótniach) zanim go przekonałem, że mam ten samochód prawie 2 lata (2008 rocznik) i jak do tej pory ten układ był i działał. Po jakimś czasie jak juz kilku mechaników grzebało w aucie przyszedł pan z obsługi i stwierdził że jednak system jest i wszystko działa jak należy. Zdziwiłem sie bo od tygodnia nawet na najwiekszych podjazdach system nie działał. Wiec wsiadłem w auto i pojechałem do domu. Podrodze miałem fajną góreczkę żeby sprawdzić czy jest jak należy, a tu znowu rozczarowanie system nie działa. I tak do tej pory a mineło juz trochę czasu. Może ktoś wie gdzie może być przyczyna że to nie działa. Jest może jakiś mały żyroskop co wykrywa auto jak jest na pochyłości? może on sie zawiesił. Bo do tego salonu Forda juz nie pojade, zreszta niepolecam. Salon w Zgłobicach kolo tarnowa. Ostatnio edytowane przez moresnow ; 10-08-2010 o 22:15 |
10-08-2010, 21:29 | #2 |
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Odp: problem z hlc
Problem to będziesz miał jak przyjdzie moderator,lepiej popraw tytuł na zgodny z regulaminem.
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy. |
11-08-2010, 07:38 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: HLA nie działa
Wydaje mi się - że HLA działa wykorzystując system ABS. Wątpię - jak piszesz - aby tam był żyrokompas.
Na pewno w tych autach jest czujnik sprzęgła - prawdopodobnie działa to tak, że kiedy sprzęgło jest wciśnięte i samochód sam zaczyna sie toczyć po zwolnieniu hamulca, to ABS uruchamia hamulec. Natomiast zwalnia hamulec przy popuszczaniu sprzegła... Jeżeli by tak było, to warto sprawdzić działanie czujnika sprzęgła (czy na przykład na sprzęgle na luzie silnik wchodzi na obroty powyżej 3000) lub czy działa poprawnie ABS. Mógł ulec uszkodzeniu także moduł elektroniczny. Ale mogę się mylić - jeżeli np są czujniki załączenia poszczególnych biegów. Jeżeli samochód BYŁ na gwarancji (ale już nie jest) i wtedy nie usunięto uszkodzenia - masz nadal prawo domagać się bezpłatnej naprawy usterki.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-08-2010 o 07:41 |
11-08-2010, 16:16 | #4 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Odp: HLA nie działa
HLA to dziwny system
u mnie działa tylko gdy mam 1 bieg wcisniete sprzeglo i hamulec, puszczam hamulec i wtedy działa jakies 5 sekund potem puszcza.
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
12-08-2010, 06:10 | #5 | |
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Odp: HLA nie działa
[you] widzę Cię |
