Stary 14-10-2012, 12:47   #1
MusiCManiaC
Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Silnik nie kręci i nie odpala po wyjęciu i ładowaniu akumulatora
Postanowiłem wczoraj wyjąć i podładować akumulator.Niestety dziś po ponownym włożeniu aku do samochodu silnik nie kręci i nie odpala.
Podczas próby odpalania na wyświetlaczu pojawia się symbol stacji oraz litery KM ale bez cyfer są tylko takie symbole -----
Lampka immobilisera miga z duża częstotliwością, wyczytałem w instrukcji że przyczyną mrugania tej lampki jest brak odczytu kodu z kluczyka a co za tym idze mogło dojśc do uszkodzenia układu (jakiego?)
Co może być przyczyną że autko nie odpala?Czy ktoś miał podobny problem?
Dziękuje za pomoc.
MusiCManiaC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 20:53   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Silnik nie kręci i nie odpala po wyjęciu i ładowaniu akumulatora
Kolego masz problem z immobilajzerem. prawdopodobnie bedziesz musiał zaprogramować kluczyk od nowa.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 20:57   #3
MusiCManiaC
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 38
Ok, ale czy jestem w stanie zaprogramować kluczyk na podstawie instrukcji obsługi? (Jest tam wzmianka o programowaniu) Czy muszę udać się do specjalisty?
Stary 15-10-2012, 20:20   #4
RS AUTO-RAF
Model: Accord Typ S
Postów: 546
powiem szczeże ze nie czytałem instrukcji obsługi i nie wiem co tam jest napisane. z tego co mi wiadomo to jest to możliwe w serwisie. ale właśnie dziśiaj miałem podobny przypadek we fieście rocznik 2006. auto zostało scholowane ponieważ nie było możliwości odpalenia . na początek wyminiono akumulator bo był padniąty zwarcie na ogniwach. potem żmudna diagnostyka sprawdzanie instalacji aż do momentu wyjęcia wtyczki z modułu PCM co pozwoliło stwierdzić że jest skorodowana wręcz zgnita wiązka przy module. a dokładnie były zgnite dwa piny w module i dwa styki we wtyczce wiązki.
Skutkowało to tym że migała kontrolka od PATS-a tzn immmo. a po podłączeniu komputera diagnostycznego brak komunikacji z modułem silnika i brak możliwości uruchomienia auta. Proponuje sprawdzić wiązkę silnika czy są wszystkie zasilania na moduł PCM i masy. i sprawdzić tą dużą wtyczkę przy module PCM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
