Stary 02-03-2020, 21:30   #1
molendrach
Imię: RAfał
Zarejestrowany: 25-09-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Domyślnie Szukanie miejsca wycieku oleju 1.8 tyci [foto]
Od kilku dni zauważyłem mokro w garażu od oleju. Próbowałem szukać źródła. Nie mam niestety na razie możliwości sprawdzenia co dzieje się z autem od spodu. Natomiast pod maską, przy bagnecie zauważyłem mokro. Czy to może być uszczelniacz od wału, który pod wpływem prędkości bryzga olejem z prawej strony silnika (stojąc przed maską)?
Czy ktoś miał coś podobnego? Ostatnio miałem problem i w sumie nadal mam z zapowietrzonym układem chłodzenia - ale czy to ma jakiś wpływ?
Przepraszam, że pytam - może głupie kwestie, ale liczę na wasze doświadczenie w temacie.
Mondeo mk4 przebieg 230 tys, 1.8 125KM
Ostatnio edytowane przez molendrach ; 02-03-2020 o 21:36
molendrach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 21:48   #2
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Domyślnie Odp: Szukanie miejsca wycieku oleju 1.8 tyci [foto]
A to nie pompa vacum ?
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 21:51   #3
molendrach
Imię: RAfał
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ukrywam, że zastanawiałem się, co to jest.
W takim razie, może chodzi o wężyk. Spróbuję jutro podjechać do mechanika. Natomiast wszystko pod spodem od tej pompy jest mokre od oleju.
Dzięki rychu za szybką odpowiedź!
Stary 02-03-2020, 21:58   #4
rychu.zychu
Postów: 462
Te pompy od 1,8TDCI potrafią ciec na tym nitowanym łączeniu.
Stary 20-06-2020, 22:46   #5
daniello24
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
jakie jest rozwiązanie tego problemu? Wymiana pompy?
daniello24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 00:13   #6
rychu.zychu
Postów: 462
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz dwa wyjścia wymiana pompy lub rozwiercanie nitów i uszczelnienie połączenia pompy.
Jak wybierzesz rozwiercanie nitów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znajdziesz podpowiedz.
Stary 21-06-2020, 12:45   #7
daniello24
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCI
Dzieki za podpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
