22-04-2019, 17:55 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: C-Max
Postów: 21
Skorodowane podwozie
Witam!
Przeczytalem juz kilka tematow na forum w sprawie korozji podwozia. Czy w moim przypadku jest bardzo zle, czy to nadal tylko nalot, ktory wyglada zle? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem w UK, czy ktos z forumowiczow mieszka w okolicach Nottingham. Lub ma jakies sprawdzone preparaty, ktore mozna dostac na wyspach, aby to zabezpieczyc. Raz mechanik powiedzial mi, ze oczysci to i spryska przepalonym olejem. Ciezko mi sie do tego ustosunkowac, czy to dobra metoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wrzucilem kilka fotek przedniego zawieszenia, dodam, ze nic nie puka, stuka. Auto jezdzi dobrze i tylny zawias wyglada podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.za to podloga i reszta jak nowa :/ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-04-2019, 18:03 | #2 |
Imię: witold
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: mondeo mk III ,VW golf 6
Silnik: 1,8 .1,2 tsi
Rocznik: 2005 ,2012
Postów: 47
Odp: Skorodowane podwozie
Zastosuj Rust Check,jest na bazie oleju,silnie penetruje skorodowane elementy.
22-04-2019, 18:44 | #3 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Co on w wodzie stał? Sprawdziłbym przede wszystkim jak wyglądają przeguby półosi czy jest tam smar czy breja...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
22-04-2019, 18:55 | #4 | ||
Imię: Grzegorz
Model: C-Max
Postów: 21
Bump: Cytat:
Czyli jest to tragedia, czy jeszcze z rok, dwa sie poturla? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez RoniN_ ; 22-04-2019 o 19:00 |
22-04-2019, 19:04 | #5 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Pytanie czy masz skorodowane elementy zawieszenia czy podlogi? Bo mi sie wydaje ze zawieszenia, a z tym jeszcze wiele lat przyjejezdzisz.
22-04-2019, 19:12 | #6 |
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
Ciekawie to nie wygląda ale do ogarnięcia jest tylko czyszczenia sporo.., szczerze powiem że nie znam preparatu na usunięcie tej rdzy ale znam ciekawy środek którym ewentualnie można już wyczyszczone podwozie zakonserwować bo ziomek mój używa tego środka w warsztacie samochodowym w Szkocji i chwali sobie. Nazywa się "Tetroseal" i możesz go kupić w carpartsie.
22-04-2019, 19:23 | #7 | ||
Imię: Grzegorz
Model: C-Max
Postów: 21
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
23-04-2019, 00:59 | #8 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Zaden mechanik w uk ci tego nie zrobi, te wszystkie zardzewiale elementy trzeba odkrecic i wyczyscic.
Na ebayu kup jakis preparat typu "rust remover" fertan jest dobry. Wyczysc to w miare szczotka druciana i pomaluj tym rust removerem malujesz to normalnie pedzlem, nastepnie kup jakikolwiek podklad antykorozyjny i psiknij tym i powinno byc na pare lat. Mozesz tez pomalowac tetrosylem tak jak kolega ci wczesniej pisal, jest to taka warstwa bitumiczna, ale ona nie chroni przed rdza tylko przed kamieniami walacymi w podwozie. Sent from my F8331 using Tapatalk |
23-04-2019, 18:47 | #9 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Niczego nie czyścić. Bo dopiero zobaczysz rudą w akcji. Zamaluj z zewnątrz i pogódź się z tym.
23-04-2019, 19:28 | #10 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Moim zdaniem malowac tak zardzewiale elementy bez czyszczenia, to lepiej nic nie robic.
Albo co najwyzej jak ten mechanik Ci radzil. Olejem wszystko spryskac. Jak za dawnych czasow... |
