Stary 22-05-2020, 18:10   #1
hejor
Zarejestrowany: 29-02-2020
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Domyślnie Nie działają wycieraczki
Witam. Po umyciu auta nagle przestały działać wycieraczki przedniej szyby, tylne działają okej. Procedura mycia była standardowa (myjnia bezdotykowa).
hejor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 17:30   #2
manaszk
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo 2007-2014 MKIV kombi
Silnik: 2.0L Duratec FFV DOHC (145PS)
Rocznik: 05.06.2009
Postów: 58
Domyślnie Odp: Nie działają wycieraczki
i ja się podczepię pod temat.
u mnie wycieraczki niedomagały(-ją) z powodu (najprawdopodobniej) wyłącznika w kolumnie kierownicy.
Czasami pomaga skręcenie kierownicy (w lewo, prawo, obojętne), czasem włączenie 'na samą górę' czyli najszybsze obroty. Po takiej operacji, wracały do reakcji na wyłącznik.
Obecnie to nie pomaga, stąd również szukam pomocy na forum.
Ktoś coś przerabiał, wie?
Może zalana skrzynka bezpiecznikowa? Która, w komorze silnika? U kolegi po myjni, u mnie po deszczu ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BUMP: po doczytaniu Forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. idę obejrzeć przekaźniki R8 oraz R11 w komorze silnika.
Dodatkowo, obejrzę F22 w silniku oraz bezpiecznik 77 obok pasożyta. Niekoniecznie są przepalone/niesprawne, ale może zaśniedziałe i nie kontaktują? Albo woda je zalewa?
Ostatnio edytowane przez manaszk ; 17-06-2020 o 19:07
manaszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 06:42   #3
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 205
u mnie też niedomagały coraz wolniej chodziły potem nie mogły wrócić do pozycji zero i przestały całkowicie. padł mechanizm wycieraczek (tzw. "cepy" tzn. tak się zatarł że ciężko go było wogóle ruszyć w imadle a co dopiero jak miał to zrobić taki silniczek... po wymianie na używke za 40 zł śmigaja jak nowe.
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 07:40   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Przekaźnik, na szybko, można sprawdzić podmieniając go z przekaźnikiem klaksonu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
