Stary 15-04-2012, 10:26   #11
danielxxx186
Zarejestrowany: 14-04-2012
Model: escort mk4 cabrio
Silnik: 1,6
Rocznik: 1988
Exclamation Odp: Falujące obroty
Witam mam problem z moim samochodem. FORD ESCORT CABRIO MK4 XR3 1.6
Po odpaleniu silnika skaczą mi obroty a podczas jazdy jak wrzucę luz to silnik gaśnie. Doszedłem po części metodą prób i błędów do jednego wężyka(oznaczony czerwoną strzałką) jeśli go odepnę to obroty się uspokajają i rosną lekko obroty silnika. ten wężyk prowadzi do jakiejś skrzynki z kablami (oznaczona niebieską strzałką) dodałem zdjęcia dla ułatwienia proszę o pomoc
Typ Pliku: jpg P140412_15.360001.jpg (96.1 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P140412_15.360002.jpg (93.0 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P140412_15.370001.jpg (93.0 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P140412_15.370002.jpg (90.8 KB, 28 wyświetleń)
danielxxx186 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 16:17   #12
Kubus88
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Domyślnie Odp: Falujące obroty
Ta skrzynka z kablami to komputer... Otwierałeś puszkę filtra powietrza? Jak wygląda łapa sterująca powietrzem? Sprawdź czy jak przestawiasz zapłon to czy coś się zmienia tak jak u mnie.
P.S Mój problem nadal nie rozwiązany więc jeśli uda ci się coś z tym zrobić to daj znać. Możliwe, że u mnie padło to samo.
Ostatnio edytowane przez Kubus88 ; 15-04-2012 o 16:23
Kubus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 19:17   #13
danielxxx186
Silnik: 1,6
Rocznik: 1988
ok dam znac pozdrawiam
Stary 19-05-2012, 18:51   #14
Kubus88
Silnik: 2.2 & 3.2
Postów: 158
Napisał danielxxx186 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jak? Fura naprawiona?
Stary 14-06-2012, 18:28   #15
stiff43
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 flexifuel
Postów: 13
Unhappy Odp: Falujące obroty
Witam,ja mam taki problem rano po uruchomieniu zimnego silnika na ssaniu obroty silnika utrzymują się w granicy 1500-ruszam-jade-zmieniam biegi-silnik sie nagrzewa a obroty nie spadają poniżej tej granicy a czasem sa i wyższe np.2000,objaw ustaje np.przejade okolo jednego kilometra i musze zatrzymać samochód do zera np.są światła i wtedy po chwili obroty spadają do 900 i dalej jest ok.Jeżeli nie zatrzymam auta do prędkości zerowej moge przejechać kilkanascie kilometrów do pracy z tak wysokimi obrotami.Objaw zanika tylko w przypadku zatrzymania auta do zera (silnik oczywiscie pracuje).Co może być przyczyną?
stiff43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2012, 14:57   #16
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: Focus mk I/ Opel Combo
Silnik: 1,6 16V /1,7 CDTi
Rocznik: 2003/ 2005
Postów: 136
Koledzy pomocy
Mam escorcika 1,4i 90r i mam taka sytuacje.
Wczoraj gdy chciałem jechac do pracy odpalił mi normalnie i za chwile wskazówka obrotomierza spadła na zero za chwile znów sie podniosła silnik pracował normalnie i znów wskazówka spadła i zaczela skakac 0-1500 i silnik zgasł i juz nie dał sie uruchomic co moze byc przyczyna??
dzis znow odpalil normalnie po przejechaniu ok 100 metrow znow zgasl i nie dal sie uruchomic po 10 minutach odpalał normalnie
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 12-09-2012 o 17:28
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
