25-09-2019, 20:20 | #161 |
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: Focus MK2 / S-Max
Silnik: 1.6 TDCI / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2012
Postów: 45
Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Co się dzieje długoterminowo jeśli Aku padł , wymieniono Aku na takie same parametry ale bms nie został zresetowany?
Edit. W ASO usłyszałem że wtedy bms twierdzi że Aku jest permanentnie niedoładowany i cały czas go ładuje na full. W efekcie Aku się przegrzewa i kipi kwasem. Prawda? Ostatnio edytowane przez sleet77 ; 25-09-2019 o 20:29 |
17-03-2020, 10:16 | #162 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: S-Max Titanium ST
Postów: 14
Nie wiem szczerze....
17-03-2020, 12:32 | #163 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Długoterminowo nie wiem, może po jakimś czasie się zaadoptuje, ale jak wsadzilem nowy aku bez zerowania bms, to po dwoch dniach znów miałem komunikat o niskim stanie aku i rozładowany akumulator. Po naładowaniu prostownikiem i wyzerowaniu wszystko było ok.
13-08-2020, 19:42 | #164 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-08-2020
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.9 TDI
BMS czujnik
Posiadam S-MAX 1.9 TDI z 2009 roku. Wymieniłem akumulator i chciałem zresetować czujnik BMS zgodnie z instrukcją [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie działa (ikona akumulatora w ogóle nie miga) Zastanawiam się czy to możliwe, aby mój pojazd nie miał BMS? Nie widziałem w nim takiego elementu na klamie http://www.opelastrag.seonetshop.pl/...ford-s-max.jpg |
13-08-2020, 19:47 | #165 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Odp: BMS czujnik
Możliwe że nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc raczej wszystko ok Bump: jak masz możliwość to forscanem czy elm config możesz sprawdzic jezeli funkcja nie aktywna to nie ma na pewno |
13-08-2020, 20:03 | #166 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Odp: BMS czujnik
13-08-2020, 21:02 | #167 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Jak masz S-Maxa z 1,9 w tedeiku, to możesz być pewny, że ma wszystko.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
13-08-2020, 22:58 | #168 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Odp: BMS czujnik
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-08-2020 o 11:05 |
14-08-2020, 07:44 | #169 |
Zarejestrowany: 12-04-2011
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 13
Ja mam polifta A w żaden sposób nie mogę zresetować bms
14-08-2020, 11:17 | #170 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
https://www.google.com/search?q=AG9N...fWi4QRzzJxb_zM
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
