02-04-2020, 08:25 | #621 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Bez kodowania nie będą działać przyciski 7-9,
sama wymiana jest prosta, wyciągamy zaślepkę, która jest pod radiem, następnie 2 x torx chyba T25 (już nie pamiętam), ciągniemy panel od dołu aż wyskoczy z zaczepów, odpinamy jedną wtyczkę, następnie odkręcamy wyświetlacz (2 x torx ten sam rozmiar), odpinamy 1 wtyczkę z zabezpieczeniem. Wtyczki pasują więc montaż w odwrotnej kolejności. Pracy jest może na 5 minutGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 02-04-2020 o 08:35 |
02-04-2020, 09:53 | #622 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Ok. Chciałem finalnie podsumować.
Mam zwykle radio 1-6 (z USB w schowku pasażera) oraz najzwyklejszy monochrom wyświetlacz. Zakupiłem wyświetlacz BM5T-18B955-CG oraz radio Sony BM5T-18C815-RK Chcę by dalej działało USB, chcę mieć panel z Sony oraz chcę wymienić wyświetlacz. I teraz : 1. Wymienię sam panel Sony. Radio zostawiam stare. Działa rozumiem USB bez kodowania (na przyciskach 7-9 mi nie zależy, bynajmniej na razie ) 2. Wyświetlacz nowy zadziała bez kodowania, czy nie? Dodatkowo do zamaskowania srebrna ramka tak? Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka |
02-04-2020, 09:57 | #623 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Powinno wszystko zadziałać, ale po wciśnięciu przycisków 7-9 radio może się zawiesić tak jak u mnie było na samym początku, chyba nie działały też poprawnie przyciski radia na kierownicy, ale głowy za to nie dam, bo nie pamiętam.
Nie trzeba robić żadnych maskownic na wyświetlacz - panel sony jest już do tego przygotowany. Gdyby zmieniany był tylko sam wyświetlacz to do panelu radia 1-6 trzeba by dorobić maskownicę na ramkę wyświetlacza (inny kształt panelu).
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
02-04-2020, 10:13 | #624 |
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Ok, sprawdzę zatem jak dojdzie radio.
Trochę nie byłem pewny czy BM5T-18B955-CG zadziała wyświetlacz bo inni wspominali że pójdzie tylko AM5T.. By uniknąć zawieszania radia po podmiance (klawisze 7-9) zmiany w Forscan wystarczą? Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka |
02-04-2020, 10:20 | #625 |
Imię: Kuba
Postów: 2,548
Ja wstawiłem ten sam wyświetlacz do rocznika 2011 i od samego początku działał poprawnie. Dodatkowo podłączyłem sobie do niego kamerę cofania, może jest mały, ale pomaga naprawdę dużo przy parkowaniu tyłem. Można zmienić konfigurację Forscanem lub Foccusem jak kto woli. U mnie od samego początku Forscan nie odczytuje pełnej konfiguracji samochodu (z tego, co wiem z forum to każdemu "chodzi" tylko nie u mnie:/ ), więc posiłkowałem się w zaistniałej sytuacji FocccusemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W programie Focccus trzeba zmienić 2 opcje: - 112 Entertainment - 3000nt series ice pack (dla panelu SONY) - 172 Touchscreen - With display no touchscreen colour TFT - MFD 4 (dla 4 calowych ekranów) 124 pomijamy, bo skrzynka radia zostaje stara
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 02-04-2020 o 10:24 |
02-04-2020, 10:30 | #626 | |
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Ok. Sprawdzę w Forscan po podłączeniu czy u mnie działa. W Forscan należy zmienić te same pozycje co przytoczone poniżej dla programu Focccus?
Ew. Ściągnę focccusa, podpowiesz skąd? Cytat:
Ktoś pisał by jeszcze zmienić #214 na 6 przycisków = Standard ICP Później normalnie wykasować powstałe błędy w związku ze zmianami w BCP-Forscanem? Rozumiem że po powyzszeh modyfikacji raczej NIE wystąpią następujące błędy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez chwileulotne85 ; 02-04-2020 o 11:09 |
02-04-2020, 18:17 | #627 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Panel jak kolega wyżej napisał, przy czym 9 przycisków to extended ICP, Sony branded. |
02-04-2020, 19:09 | #628 |
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Czyli do zmiany w moim przypadku te dwa :
- 172 Touchscreen - With display no touchscreen colour TFT - MFD 4 (dla 4 calowych ekranów) - 214 na 6 przycisków = Standard ICP Można do nich dostać się przez Forscan? Jeśli tak to które opcje? Jeśli tylko przez Focccus to skąd pobrać ostatnią wersję? Posiadam kabel Viaken Ostatnio edytowane przez chwileulotne85 ; 02-04-2020 o 19:11 |
02-04-2020, 19:41 | #629 |
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 206
Siema ja wymienialem ze zwykłego z.bt na sony z navi i tylko podmienialem wyswietlacz i panel od sony. Zakodowane wszystko gra i buczy. Prócz gadania nawigacji dlatego że musze dołożyć jakiś przewód od wyswietlacza do kostki radia.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-04-2020, 20:14 | #630 |
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Co dokładnie kodowales i w czym?
Koło pokręteł klimy masz oklejone folia na czarno czy to jakiś panel? Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka |
