11-03-2013, 19:48 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
Wieszające się wysokie obroty.
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem polega na tym że obroty w aucie wieszają mi się w okolicy 3000 - 4000. Po odpieciu czujnika polożenia przepustnicy problem znika. Zmieniałem już silniczek krokowy, czyszciłem go już chyba ze 300 razy, na nowym to samo. Wymieniłem też czujnik polozenia przepustnicy ale po podpieciu go problem powraca. W silniczku 1.4 ktory posiadam jest taki wynalazek jak separator oleju i tam znajduje się odpowietrzenie skrzyni korbowej. Czemu w tej odmie robi się majonez skoro oleju nie ubywa woda też w pożądku.
13-03-2013, 10:35 | #2 |
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Odp: Wieszające się wysokie obroty.
silniczek jest od wolnych obrotow; na wolnych ci tak skacze czy przy jezdzie >Czemu w tej odmie robi się majonez skoro oleju nie ubywa woda też w pożądku jak sie jezdzi na krotkich odcinkach nienagrzanym autem tak jest |
13-03-2013, 16:09 | #3 | |
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
13-03-2013, 21:41 | #4 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
14-03-2013, 15:52 | #5 |
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
Nie zerowałem sterownika bo podobno nie trzeba i nic to nie daje. Dziwi mnie to strasznie że jak odepnie się czujnik położenia przepustnicy problem znika. Co ma czujnik polożenia przepustnicy do odmy olejowej? Czy po wymianie krokowca trzeba odłanczać klemy od aku i resetowac kompa? Odepne wieczorem calkowicie odme olejowa i zrobie test pisaka zaslepie odpowietrzenie skrzyni. Zauwazylem jeszcze ze jak wlacze auto to chodzirowno obroty spadaja rownomiernie ze ssania. Problem pojawia się najczęściej przy gwaltownym chamowaniu jak obroty maja 3000 i nagły chamulec i wskazówka stoii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez noidemm ; 14-03-2013 o 15:56 |
14-03-2013, 18:00 | #6 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Musisz zresetować kompa i adaptować go na nowo. Skoro podmieniałeś czujnik przepustnicy i zawór powietrza bocznikowego to komp skąd ma wiedzieć o tym, że zostało to wymienione? W tej chwili parametry w kompie dla przepustnicy są dla starego czujnika tak więc komputer ma ciągle błąd. Najlepiej to podłączyć pod kompa i usunąć błędy, lub zaadaptować ponownie.
14-03-2013, 19:28 | #7 | |
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
14-03-2013, 21:35 | #8 | ||
Imię: Sławek
Postów: 1,357
15-03-2013, 15:48 | #9 |
Imię: Krzysztof
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 84
Rano odpaliłem auto i w jedną strone do pracy było dobrze auto ładnie wkrecało się na obroty i dobrze z nich schodziło, ale problem pojawił się w drodze powrotnej znowu ten sam problem. Zauważyłem że najczęsciej dzieje się to przy hamowaniu. Co może mieć jeszcze wpływ na podwyższone obroty??
15-03-2013, 16:15 | #10 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Zdaje się, że nie czytasz tego co ludzie piszą. Zresetowałeś kompa czy nie?
