Stary 10-01-2020, 09:14   #1
SzybkiGomez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-12-2019
Model: Cmax
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Błąd p0238 Check Engine
Witam, zakupiłem z 2 tygodnie temu C-maxa z 2008r z silnikiem 1.6TDCI.
Problem jest następujący. Jadąc na rozgrzanym silniku , redukcja do biegu 3 i wyprzedzanie pojazdu, czyli auto wchodzi na wyższe obroty i wyskakuje kontrolka check engine. Po sprawdzeniu komputerem wyskakuje błąd p0238. Na biegu jałowym ( dalej na rozgrzanym silniku) wkręca się na 5700 obrotów, nie zauważam spadku mocy podczas jazdy. Przy jeździe mniej energicznej nie wyskakuje check.
Auto wczoraj u mechanika wymiana oleju i rozrządu. ( może czegoś nie podłączył ).
Dziękuję za odpowiedzi
SzybkiGomez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 09:55   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Błąd p0238 Check Engine
Kto to kręci go do 5700 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Trzeba sprawdzić zawór sterujący turbiną i czy sztanga od turbo pracuje prawidłowo. Dobrze też oglądnąć wężyki podciśnieniowe. Jaka moc tego auta i czy były modyfikacje softu (wycinka DPF czy cos z EGR ? )
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 10:08   #3
SzybkiGomez
Imię: Jacek
Model: Cmax
Silnik: 1.6 TDCI
80 kw i 109 koni. wszystko w orginale czyli FAP nie wycięty żadnych modyfikacji softu. Ale dzięki za podpowiedzi posprawdzam to co mogę sam resztę oddam fachowcom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2020, 10:30   #4
sikora_111
Zarejestrowany: 09-01-2020
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 tdci 140
Jeśli po stronie turbosprężarki nie będzie problemu to wypadało by sprawdzić czujnik cisnienia na kolektorze ssacym
sikora_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 06:21   #5
SzybkiGomez
Imię: Jacek
Model: Cmax
Silnik: 1.6 TDCI
Czy znajdę gdzieś na forum kody błędów tak jak ten mój z objaśnieniem co do czego ??
Stary 11-01-2020, 07:40   #6
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
check engine
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
