Stary 07-03-2016, 09:57   #11
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 109
Domyślnie Odp: Galaxy MK2 LPG - Jak duża butla
nie wiem czy kombinowane ale przed założeniem prosiłem o delikatne podgięcie pływaka żeby więcej wchodziło jeżdzę tak już 4 lata i nic się nie dzieje a zawsze tankuję na full ,kiedys w multipli miałem butlę 42l i tankowałem 42 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 20:59   #12
wiesiek-k-28
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mondeo mk2 + galaxy mk2
Silnik: 1,6 lpg + 2,3 lpg
Rocznik: 1997 + 2003
Postów: 27
Pierwszy powód wyaokiego spalania chyba znaleziony. Po podpięciu ELM327 temperatura silnika ns poziomie 70 stopni tylko w korku skoczyła do 77 stopni. Co ciekawe na liczniku wskazówka pięknie stoi na 90 stopni
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
wiesiek-k-28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2016, 09:41   #13
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Napisał wiesiek-k-28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie leję do pustego tylko 32 l a przy spalaniu 15l nie zależnie od stylu jazdy i typu trasy. Chyba muszę zmienić gazownika lub pogrzebać w silniku bo za dużo pali
ja leje do pustego 42l - nie pamiętam jaka pojemność brutto (52l ?)
spalanie po mieście mam 15-16l ... ale mam ciężką nogę...wiecznie się spieszę, ciągle spóźniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 09:35   #14
Marconiusz
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Ford Focu II
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 24
hmm... jak masz takie spalanie to sprawdź może czy ci się nie rozregulowało? Ja tak miałem i dopiero jak mi to wykazali i poprawili to spadło mi niezależnie od ciężkości nogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marconiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 10:04   #15
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
nie sądzę aczkolwiek chciał bym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo w korkach (Kraków) albo pedał w podłogę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2016, 12:06   #16
wiesiek-k-28
Postów: 27
witam
Termostat wymieniony, temperatura wzrosła ale tylko do 80-83 stopnie. sprawdzę przy jakiej otwierał się stary to będę wiedział czy czasem czujnik jeszcze nie jest uszkodzony a może nowy termostat za wcześnie się otwiera
Stary 14-03-2016, 12:14   #17
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
na 99,9% jest ok.
Chciałem wcześniej napisać, że u siebie zawsze miałem 82stopnie (sczytane scanmasterem) ale nie byłem pewien.
Edit___
Znalazłem screen. Miałem jednak 85 stopni, ale to było max.
Typ Pliku: jpg scanmaster.jpg (86.0 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez deku ; 14-03-2016 o 13:46
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 09:23   #18
wiesiek-k-28
Postów: 27
Wracając do tematu butli, czy ktoś ma butlę o średnicy 650mm? Jak się zmieściła, może jakieś zdjęcie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
