17-08-2022, 17:16 | #31 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
Odp: 1.6 tdci brak mocy - zero błędów, co zweryfikować?
17-08-2022, 21:50 | #32 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Czyszczenie DPF kosztuje 400-500zł i nowoczesne maszyny przywracają mu prawie 100% parametrów, więc nie wiem co lepsze. Ja czyściłem dwa razy (przy 200kkm i 300kkm) i nadal mam oryginalny.
17-08-2022, 22:52 | #33 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
Przy większym przebiegu podobno lepiej zamontować zamiennik z większym oczkiem sita
23-08-2022, 06:29 | #34 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: focus mk2 lift kombi 1.6 tdci econetic, smax titanium
Silnik: 1.6 tdci 109 KM; 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2009; 2011
Postów: 9
Autko syn zabrał na lawecie i stoi u magika już cały tydzień i czeka. Chyba nie nagram nic niestety, ale gadałem z innym i powiedział, że może być jakaś nieszczelność w dolocie czy przy intercoolerze lub turbawka siadła.
Odnośnie dpf-a i czyszczenia, to mój miał wymieniany na nowy przy ok 200tys. Przy ok 330 tys czyściłem 1szy raz, teraz przy 400tys drugi raz, przy trzecim chyba "założę większe oczka" o ile będzie jeździło u mnie �� |
23-08-2022, 14:29 | #35 | |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
A w sprawie tematu, to pewnie też pękł przewód intercoolera. I skąd Wy bierzecie takie dpf'y o większych oczkach? Jeżeli już coś się dzieje przy większym przebiegu, to trzeba by wtryskiwacze wyregulować lub zregenerować, a nie objawy zaleczać. |
23-08-2022, 15:12 | #36 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,974
06-11-2022, 16:52 | #37 |
Imię: Darek
Rocznik: 2009; 2011
Postów: 9
Witajcie ponownie,
opowiem co było z moją foką: 1. Jak wcześniej dałem znać auto momentalnie na drodze straciło prawie całą moc. 2. Pojechało do zakładu na naprawę. 3. Naprawa trwała baardzo dłuuuuuugo (ok. 2,5-3 miesiące, tak tyule stało auto) 4. Okazało się, że rozleciał się napinacz łańcucha rozrządu, no i ....... wiecie co poszło. 5. remont głowicy, wymiana rozrządu, no i auto dostałem do ręki z bonusem, Bonus to zacięty zawór EGR. szarpało przy ruszaniu i czasami zdechł. walił błędami w foorscanie dot. zaciętego EGR. 6. Po parunastu km EGR się odblokował i działa bezproblemowo. Auto wg duńskich papierów z neta miało robiony duży rozżąd przy ok. 200tys. więc napinacz łańcucha o ile był wymieniany to wytrzymał ok 200tys. Odnośnie czy nie było oznak zurzycia łańcucha/napinacza wcześniej? Raz przed tą akcją jechałem nim (syn go zabrał) i silnik wydawał mi się lekko głośniejszy jak odpialiłem i się mu przysłuchiwałem. Na razie koniec przygód. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-11-2022, 17:28 | #38 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Jaki przebieg?
Ja u siebie łańcuch wymieniałem przy ponad 300k. Łańcuch daje znać o sobie dużo wcześniej pierwsze oznaki to metaliczny dźwięk przez dosłownie pare sekund po odpaleniu zimnego silnika najlepiej przy otwartej masce, z kabiny chyba nie słychać. |
