Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 15-05-2018, 20:30   #1
lukasz7848
Zarejestrowany: 16-06-2012
Model: Mondeo/Fusion
Silnik: 2000
Postów: 13
Domyślnie as bulid data APIM SYNC 3
Witam.
Zmieniłem w ford fusion 2014r radio z sync 2 na sync 3. Moduł APIM niestety ma od forda Kugi. Czy ktoś z szanownych forumowiczów jest w stanie przerobić mi konfiguracje APIM pod fusiona ??
lukasz7848 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 21:08   #2
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 261
Domyślnie Odp: Prośba o as bulid data APIM SYNC 3
a masz UCDSa lub Forscana?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 21:09   #3
lukasz7848
Silnik: 2000
Postów: 13
Forscan i kabel od viakena
Stary 15-05-2018, 21:19   #4
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 261
SYNC2 miałeś oryginalnie? Przy Forscanie będzie trochę pracy, poszukaj lepiej kogoś z UCDSem w okolicy. Jeżeli nikogo nie znajdziesz to odezwij się na PW. Ile dałeś za SYNC3 z/bez navi?
Stary 15-05-2018, 21:30   #5
lukasz7848
Silnik: 2000
Postów: 13
sync 2 miałem oryginalnie.
Stary 16-05-2018, 14:08   #6
kerpy1991
Imię: Emilian
Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: Ford Fusion SE
Silnik: 2.5 Duratec
Postów: 17
Hej a powiedzcie mi czy da się z takiego radia:
zrobić takie radio?
kerpy1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 14:20   #7
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0EB 240PS
Postów: 2,144
Napisał kerpy1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musial byś je wymienić.
TRÓJMIASTO-UCDS, IDS, ELM - modyfikacje, convers+ PDC, FX SD i NX DVD z PL i ciemnym motywem, zmiana mocy, Aktywacja Navi Sync 2, Sync 2 PL, Sync 3 PL, CHIP Tunning i inne.
Stary 16-05-2018, 14:21   #8
kerpy1991
Imię: Emilian
Silnik: 2.5 Duratec
Postów: 17
Dzięki
Ostatnio edytowane przez kerpy1991 ; 16-05-2018 o 14:38 Powód: pomyłka
Stary 16-05-2018, 18:15   #9
leszcz
Avatar leszcz
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: MK4 TIT & USA
Silnik: 1.6 EcoBoost / 170PS
Rocznik: 2011/12
Postów: 4,641
tak i jeszcze w Łodzi się to ogarnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktywacja nawigacji w SYNC 2/3 oraz SYNC3 PL,Convers+ modyfikacje ,SYNC2 MOD(mirroring,dodatkowa nawigacja z lektorem PL ,videoPlayer )update MOCY większość silników .Wszystko co da się zrobić kompem . Nawigacje NX i FX z PL i ciemnymi motywami co można kliknij
Stary 21-05-2018, 23:51   #10
Arturo13
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: E60 535XI
Silnik: 3.0 N54B30A
Postów: 16
Widziałem na schemacie Mustanga 2016 że sygnał z anteny GPS w sync2 idzie na złączu wielopinowym a w sync 3 jest na koncentryku, czy przy wymianie z Synca2 na 3 zmieniłeś antenę czy zastosowałeś rozgałęźnik albo jeszcze jakoś inaczej ??
Arturo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
