Stary 22-04-2018, 20:15   #281
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Napisał sopelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ACP_PRESS 133.7 kPa
Z tego by wynikało ze czujnik ok bo pokazuje ciśnienie a po odpieciu pokazuje domyślna wartosc chyba. Jeśli by pokazał 0 to wtedy poderzenia mogły by paść na czujnik. Sprzęgło się nie zmieni jeśli cos nie pozwoli się klimie załączyć. Także tu jest ok.
Czujnik wykluczony wiec musisz iść dalej... Choć to ciśnienie chyba trochę małe mi się wydaje...1.3bara? Mogę się mylić ale wtedy do sprawdzenia bezpiecznik,przekaźnik i wiazki...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli czujnik pokazuje "0" w forscanie to sprawdź fizycznie czy jest ciśnienie na zaworku. Błędów chyba nie pokaże jeśli nie ma czynnika co najwyżej ogólny albo odwrotny do tego po odpieciu wtyczki czujnika, czyli za mała wartość. Tym sposobem wykluczasz czujnik lub brak czynnika.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 22-04-2018 o 20:32
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 20:24   #282
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Ok, dzięki będę próbował, albo oddam auto po prostu do speców...
Ostatnio edytowane przez sopelos ; 22-04-2018 o 20:28
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 20:38   #283
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Masz nieszczelnosc.. zdecydowanie za male wskazania.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 22-04-2018, 20:41   #284
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Czyli auto do speców od klimy i szukanie nieszczelności ?
Stary 22-04-2018, 20:44   #285
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
tak, obstawiam chlodnice/kondensator klimatyzacji.. jest najbardziej narazony na uszkodzenia mechaniczne.
Stary 22-04-2018, 20:46   #286
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Ok, dzięki bardzo. Jak będę wiedział co było, to dam znać. Pozdrawiam!
Stary 23-04-2018, 06:40   #287
adamwro25
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 35
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , forscanem niestety nie sprawdzę bo nie wiem czemu nie widzi mi parametru ACP_PRESS, więc zostaje sprawdzenie manometrem na zaworku.
adamwro25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 09:52   #288
peteypee
Postów: 1,295
Tzn nie masz takiego PID w forscanie czy coś w stylu "none" przy tym pidzie? P0533 po odpięciu wtyczki to zdaje się normalne bo wtedy klima "myśli" że ma za duże cisnienie i się nie załącza- przynajmniej u mnie tak było jak sprawdzałem. Samo zmierzenie ciśnienia w układzie nic nie da bo jak czujnik walnięty to i tak nie odpali. Z wartościami napięcia na czujniku jedynie[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] temat mi się przewinął i wartości jakie u siebie odczytałem były zbliżone obserwując jak rośnie ciśnienie w układzie i jak zmienia się napięcie.
Stary 23-04-2018, 15:24   #289
adamwro25
Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Postów: 35
Tak nie mam takiego PIDa powinien byc w PCM a u mnie w PCM mam takie:
Typ Pliku: jpg Screenshot_2018-04-23-16-23-07.jpg (7.8 KB, 120 wyświetleń)
Stary 24-04-2018, 09:36   #290
peteypee
Postów: 1,295
Przyznam że nie wiem czy w pcm, ja szukałem w rubryczce "wszystkie" wpisując "ac". Poszukaj dobrze bo powinien być i galaxy raczej nie jest wyjątkiem.
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
