30-07-2019, 07:39 | #21 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: 2.5T bierze olej dużo
remontu? pewnie kosmos. Nie chcę sobie wyobrażać. Jeśli w 2.0 wychodzi ok 3500 to tu pewnie od 5000 się zacznie. Pytanie jak rozrząd, i koła etc itp i co po otwarciu, jakie części dostępne i konieczne do wymiany, co z ASO do kupienia. Pewnie koło 10 trzeba liczyć, jak pełen remont.
30-07-2019, 19:31 | #22 |
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.5T 255Km 402Nm LPG
Postów: 37
Tak poradziłem zmieniłem olej i nie bierze nic od 3 tys km. Oleju nie brał 0.4 tylko dużo mniej ja to podkoloryzowalem na dodatek ten bagnet oszukuje w 2.5T wiecie ile jest między min a max na bagnecie jeden pasek to 100ml czy jak ?
U mnie prawidłowy stan jest tylko na zimnym silniku jak stoi przez noc i od teraz tylko tym się będę sugerował 1h czy 2h to za mało . |
30-07-2019, 19:50 | #23 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
31-07-2019, 14:29 | #24 | ||
Postów: 9,185
31-07-2019, 14:41 | #25 |
Postów: 37
Motul 5w30 z specyfikacja forda
01-08-2019, 13:30 | #26 |
Zarejestrowany: 11-06-2019
Silnik: 2,5T
ja mam 2.5 od 2 miesięcy, zrobiłem 3000 km i olej w normie non stop, mechanik mi powiedział, że dobrze trzymać w tych silnikach poziom pod max (nie potwierdzam/nie neguje) - moje pierwsze 2.5 T, mam pod max na bagnecie i cały czas w normie, przebieg 178tyś km (2008r)
01-08-2019, 14:08 | #27 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
Chodzi o szybsze odprowadzanie ciepła z turbiny. Mniej oleju to mniejsza sprawność chłodnicy oleju.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
17-09-2019, 14:30 | #28 | |
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: MK IV
Silnik: 2.5T
Postów: 20
Niby ten millers jest zalany,ale tu piszą o tym motulu i to mnie zastanawia.... Motul znany, a w sumie ten millers oprócz wysokiej ceny to nie piszą żeby jakaś mega rewelacja |
17-09-2019, 15:11 | #29 | |
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Cena na rachunku za remont silnika czyli : Kompletny remont głowicy, Wymiana wału(używany) na mieszczący się w tolerancjach (panewki) Wymiana wszystkich panewek(oryginał i nominał) , Wymiana jednego tłoka i korbowodu, Nowe pierścienie, Planowanie kolektora wydechowego, Zwymiarowanie mycie i honowanie bloku, Wszystkie płyny, olej dwa razy plus filtry, uszczelki, uszczelniacze, rozrząd i inne duperele jak śruby głowicy i... reszty nie pamiętam, całe szczęście pompa oleju była idealna. Koszt zamknął się w 11700zł Pewnie bez rachunku taniej ale przy takiej kwocie i takim remoncie zostać bez gwarancji to by było trochę głupie. |
17-09-2019, 15:40 | #30 |
Model: MK IV
Silnik: 2.5T
Postów: 20
No nieźle. Teraz napisz, co było powodem remontu, kalki olej dałeś po remoncie, jakie jest jego zużycie, jeżeli jeszcze bierze, i przy jakim przebiegu i czy na gazie...
