06-09-2019, 05:05 | #11 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,465
Odp: tempomat - nie załącza się oraz na wyświetlaczu wskazuje tylko km do przejechani
Moze byc tak,ze ktos założył kierownicę "na sztukę" bez aktywacji tempo.
06-09-2019, 17:27 | #12 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
poproszę VIN sprawdzi sie czy jest tam w aucie tempomat z "fabryki" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
06-09-2019, 20:09 | #13 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 01-12-2018
Model: transit
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 20
Przypuszczam że fabryczny.
06-09-2019, 20:17 | #14 |
Postów: 7,465
Kierownica owszem fabryczna, ale samo wlozenie kierownicy i zapiecie kostki nie sprawi ze tempomat zacznie działać.
Jak po VIN wyjdzie ze wyjechal z tempo to wtedy można odrzucic opcję "picowania" u handlarza. |
07-09-2019, 06:33 | #15 |
Imię: GRZEGORZ
Model: transit
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 20
Wfoxxxttfxab27052
07-09-2019, 06:39 | #16 |
Postów: 7,465
Kier.skórz.-pod.pow.+uk.kontr.pręd.
wychodzi ze ma mieć tempo. uruchamianie V>40km/h,min 3ci bieg, przycisk ON, Jeden klik + i powinno zadziałać. |
08-09-2019, 14:19 | #17 |
Imię: GRZEGORZ
Model: transit
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 20
Wielkie dzięki,tempomat działa chyba źle załączałem go,a licznik chyba taki jest że pokazuje tylko dystans na baku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Antej czy mógłbyś mi jeszcze napisać co wg. VIN-u tam było?
Ostatnio edytowane przez grzegorz74 ; 08-09-2019 o 14:21 |
08-09-2019, 17:47 | #18 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
Bez przebudowy dachu Z Tylnymi Fartuchami Przeciwbłotnym Wysokoć wysokich drzwi Z filtrem czšstek stałych Diesel Kratka przegrody tylnego płata Przegroda pełna/stałe okno szklane Bez skład.stopnia-bocz.drzwi ładun. Bez 2. przegrody z siatki z standard. znamionowš masš brutto Wyprod. w Otosan (Turcja) Bez pakietu wyp. specj. Bez wielofun.pak.do celów marketin. Bez aplik./naklej. SVO Bez pakietów o spec. wartosci Poziom marketingowy 4 Z pakiet.polep.widoczn. wers.wysok. With Express Delivery Pack - Plus Z zestawem narzędzi Bez zestawu do napraw opon Ze wszyst.szyb.lekko przyciemn. Z nieotw. prawym oknem 2.rzedu Ze stałym oknem tylnym Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Z Ogrzewanš Szybš Tylnš Z pełnš okładzinš ciany bocznej Bez okładzin wewn. Z podloga drewn. przeciwposlizgowa Z czesciowa podsufitka profilowana Less Interior Grab Handle Side Door Bez uchwytu na słupku A Z pętlš cięgna przedziału ładunkow. Bez wykładziny podłogi przest. ład. Less Load Area Protection Kit Z reling.do mocow.ład.(r.i wys.) Z waskimi ksztaltkami nadwozia Bez lusterka wsteczn. Luster.z duza czasza/krót.ramien. Elekt.ster.ogrz.podwój.luster.zewn. Zestaw do siedzeń 23 Ze stałym podłokietn.siedz. kier. Bez podlokietnik. siedzen pasazerów Bez oslony fotela pasazera Bez pak. siedzeń/pod.pow. Bez 6. rzędu siedzeń Z Ogrzewanym Fotelem Bez reg. temp. siedz. pasażera Bez tylnego .II rzedu siedzen Bez 3-go rzedu tylnych siedzen Bez tylnych siedzeń w 4. rzędzie Bez pištego rzędu siedzeń Z 8-pozyc.ręcznym regulat.fot.kier. Bez regulowanego fotela pasazera Bez podłokietników tylnych siedzeń Less Rear Seat Packs Z zestawem do holowania przyczepy Tylna os alternatywa A Z Blokadš Drzwi Ze zdalnym otwieraniem drzwi Z poł. tyln. wyc./sprysk. Czujn.deszczu-wycier. przedn. szyby Zderzak przedni lakier w kolor nadw Bez pasów tylnych siedzeń Z Poduszkš Powietrznš Pasażera Zaczep wspor.kola zapasow.-Otwarty ze stalowym kolem zapasowym Z pakietem zabezp.koła zapasowego Z pełnymi kołpakami Bez regulatora silnika mile/godz. Bez ster. prędk. obr. silnika Zimny rozruch - 29 st.C Emisja EM Feature Family Z rurš wyd. skierow. w dół Układ ABS na wszystkie koła Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Poj.s.kier/nis.op,pdw.s.pas/nis.op. Kier.skórz.-pod.pow.+uk.kontr.pręd. Programow.podgrzewacz benzynowy Pakiet 2 progam. nagrzew. na paliwo Bez ogrzew. przedzialu tylnego Z prędkociom. km/h Dane nawigacji - dla poszcz. krajów Z obwodowym urzadz.p/kradziezy Akumulator o zwiększonej wydajnoci Tylko interfejs telef. BT/VC Ubogie wyp. z naw./CD/radiem AM/FM Pakiet wyposaz. systemu ICE 15 Moduł aktywowany głosem - Niemiecki Z e.ster.rad.na joys.+przyc.roz.PTT Z zest. dla palacza Bez sejfu Ze wiatłami Do Jazdy Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Z Dodatkowym wiatłem Stop Z automatycznym wł./wył.reflektorów Z przyciemniani oswietl zest wskaz Bez dod. panelu bezpieczników
08-09-2019, 19:58 | #19 | |
Postów: 7,465
licznik za 100zł manetka pewnie czujnik temp. i kodowanie zegarów (chociaż tu na szybko info jest rozbieżne) pozwoli pokazać na zegarach coś więcej niż tylko przebieg. |
09-09-2019, 09:01 | #20 |
Imię: GRZEGORZ
Model: transit
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 20
Dziękuję bardzo leszcz za ten wykaz.Na razie nie będę kombinował- jak tak ma to ma.
