15-01-2013, 08:47 | #41 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: temperatura silnika tddi
Od dłuższego czasu stosuję nieco inną metodę na zagrzanie silnika do temp. nominalnej. Odpalenie silnika i jazda bez włączonego ogrzewania (wiem, w rączki nieco zimno). Po osiągnięciu nominalnej=wskazówka w pionie (ok.6-8km), włączam ogrzewanie i od tego momentu nic się nie zmienia, żadnych falowań wskaźnika temp.
668855686 |
15-01-2013, 10:25 | #42 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Mam podobny problem ze swoim samochodem. Samochód bardzo szybko mi się nagrzewa nawet przy włącznonej klimatyzacji, ale gdy tylko zejdzie z obrotów temperatura spada do ok 70 Stopni( środkowej kreski pomiędzy 50 a 90stopni). A gdy tylko znowu wejdzie na obroty temperatura rośnie do 90 stopni. Zauważyłem ostanio że włącza mi sie wentylator od chłodnicy przy temperaturze ok. 50-70 stopni silnika. Myślicie, że to może być któryś termostat?
15-01-2013, 11:19 | #43 | |
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 13
Jeżli chodzi o kolegę piszącego powyżej- unikałbym jazdy na wysokich obrotach na zimnym silniku. Jeżeli hamujesz silnikiem temperatura na niedogrznym silniku może spaść. Do pewnego sprawdzenia termostatu zachęcam do wybrubowania raz z forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-01-2013, 11:42 | #44 |
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Silnik zawsze odpalam, chodzi około 3-5 min na wolnych obrotach i wtedy ruszam, dopóki silnik się nie rozgrzeje do optymalnej temperatury nie wchodzę na obroty powyżej 2000 Rpm i nie ruszam dynamicznie. Martwi mnie tylko załączający sie wentylator od chłodnicy przy ok 70 stopni.
15-01-2013, 14:09 | #45 | |
Podczas pracy silnika ilość energii cieplnej zależy od liczby cykli spalania w poszczególnych cylindrach, czyli prościej - od obrotów silnika - im większe tym więcej cykli pracy - spalania mieszanki i więcej energii cieplnej ... Mam co prawda TDCi, ale jak trzymam niskie obroty, to silnik nagrzewa się znacznie wolniej niż przy obrotach wyższych ... Zauważyłem też, że jazda ze stałą prędkością, nawet przy obrotach 2000, znacznie szybciej nagrzewa silnik niż jazda po mieście w cyklu ruszanie/zatrzymanie. Jest tak że w cyklu ruszanie/zatrzymanie silnik nagrzewa się np. po 15 min, a przy jeździe ze stałą prędkością po ok. 7-8 minutach ... |
15-01-2013, 14:33 | #46 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
15-01-2013, 14:39 | #47 | |
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
15-01-2013, 15:23 | #48 |
Postów: 1,942
Raczej z odczytem temperatury silnika z czujnika umieszczonego w głowicy silnika.
668855686 |
15-01-2013, 15:27 | #49 |
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Może to zaszkodzić w jakiś stopniu silnikowi, czy można tak jeździć?
15-01-2013, 17:39 | #50 |
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
A ja powiem coś od siebie, rano jadąc 2 km , i zostawiająć autko na parkingu na ok 30 - 50 min, po tym czasie wystarczy ze zrobię jeszcze 1 km i temperatura jest na full, czyli wniosek na to ze to moze nie wina termostatów , lub wolno nagrzewajacego sie silnika, tylko moze wskaznika ( czójnika) temp. wody ze za wolno działą., bo np jadąc rano muszę przejechać ok 7 km, na obrotach ok 2 tys, aby złapał tem ok 80 *C, ale jak juz złapie 90 stopni to trzyma, ale jadąc rano i gdy przycisne to ma 90 stopni ale wystarczy ze zwolnie na swiatłach i tem. spada do 70-80 stopni.
