29-06-2019, 16:22 | #1 |
Imię: Lukas
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 27
Nie gaśnie oświetlenie licznika i radio po wyjęciu kluczyka
Witam!!
Szukałem na forum i nie znalazłem mojego tematu, opisze może kilka problemów chyba z tym związanych,po wyjęciu kluczyka i zamknięciu samochodu,czy nie zamykaniu oświetlenie licznika i radio świeci.Spróbowałem raz kluczykiem zastępczym zamknąłem wszystkie drzwi ręcznie i kluczykiem i raz zadziałało od razu wszystko zgasło.próbowałem kilka jeszcze razy i niestety nic .dodam że raz centralny zamek mi zamyka drzwi,a raz próbuje zamknąć i po sekundzie sie otwierają zależy od dnia. a ostatnie sprawdzenie - zamknąłem drzwi centralnym zamkiem ,drzwi się zamknęły radio zgasło a podświetlenie świeci.teraz odłączyłem akumulator na godzinę i zobaczymy.proszę o radę co robić. 2006 lift 1.4tdci |
29-06-2019, 18:23 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Nie gaśnie oświetlenie licznika i radio po wyjęciu kluczyka
Pewnie trzeba zacząć od przeglądnięcia instalacji w drzwiach - któreś drzwi blokują lub zamek.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
29-06-2019, 20:40 | #3 |
Awaria związana z centralnym który zamyka i od razu otwiera drzwi byla opisywana. Ja sama to przerabiałam.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=292414 |
29-06-2019, 21:22 | #4 |
Imię: Lukas
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 27
pobiera 0,12 a powinno max byc 0,04.
po odłączeniu bezpiecznika od centralnego zamka to samo,radio ,też dalej 0,12 . myślałem ze jak wyciagne oba bezpieczniki powinno być max 0,04 i co dalej robic na razie jakis bezpiecznik wyciagnac zeby akumulatora nie rozladowac? Ostatnio edytowane przez medrek11 ; 29-06-2019 o 22:16 |
29-06-2019, 21:57 | #6 | |
Imię: Lukas
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 27
30-06-2019, 22:55 | #7 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Raczej nie łączyłbym tego z centralnym zamkiem, pilotem. A jeśli już to wspólnym mianownikiem jest moduł komfortu GEM. |
01-07-2019, 09:37 | #8 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Ja podłączyłem w ten obwód światła DRL i też mi się tak wyłączają. Na przeglądzie diagnosta mi się do tego nie czepiał.
02-08-2019, 19:38 | #9 |
Imię: Lukas
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 27
Witam!!
Mam takie pytanie,jeśli odłączę jeden zamek np.od strony pasażera problem z mikrostykiem,wyciągnę wtyczkę od zamka czy będę mógł zamykac drzwi centralnym zamkiem,oczywiście te jedne drzwi muszę klamkę sam wcisnąć i dopiero spróbowac zamknąć.bo ten jeden zamek jest problem z mikrostykiem i jak zamykam drzwi centralnym zamkiem nie zawsze zamyka drzwi,może za 5 lub 10 razem albo w ogóle. |
03-08-2019, 10:54 | #10 |
Musiał byś dać mostek. Bo obwód musi być zamknięty.
