21-08-2017, 10:47 | #1 |
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Focus Active
Silnik: EB 1.0 125KM
Postów: 32
Cieknąca klimatyzacja
Witam. Do tej pory autem jeździłem małe kawałki, tak do 100 km. W weekend wybraliśmy się do Międzyzdrojów co w sumie dało jakieś 370 km w jedną stronę. Zawsze byłem przyzwyczajony, że z klimy woda cieknie tylko z jednego miejsca, gdzieś na środku na wysokości pierwszych siedzeń. tym razem miałem inaczej. Woda ciekła mi z kilku miejsc. Pierwsze to taka srebrna puszka zaraz za małą chłodnicą. Był na niej lód. Drugie miejsce to gdzieś powyżej prawego, przedniego koła. Woda kapała po ośce. Kolejne miejsca były pod kabiną, tylko nie w jednym miejscu jak zwykle (jak pamiętam) ale tak mniej więcej pod siedzeniami. Do tego pod koniec jazdy parę razy coś kapło spod schowka w kabinie. Po drodze mieliśmy również takie wrażenie, że na 2 biegu klima jakby przestawała chłodzić, by po przedmuchaniu na 4 biegu znów pracowała normalnie.
Dodam że to wersja z EB 1.0 100KM, bo to pewnie istotne. To normalne zachowanie czy raczej cos sie psuje? |
21-08-2017, 10:55 | #2 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Odp: Cieknąca klimatyzacja
Trochę dziwne jak na 2,5 letni samochód.
Pamiętaj że na rurkach też zbiera się woda i to normalne że będą wilgotne, do tego reszta układu klimatyzacji. Do tego długa podróż itp. Jaki masz czynnik? Stary czy 1234y? Pytam bo w tym nowym układ klimatyzacji jest ponoć "grubszy" i lepiej zabezpieczony przed ulotnieniem z racji rzadszego czynnika. |
21-08-2017, 11:07 | #3 |
Model: Focus Active
Postów: 32
Auto jest z grudnia 2015 więc ma jeszcze gwarancje. Nie mam pojęcia jaki jest środek, bo ja nie uzupełniałem nic, wszystko robione było w ASO (Bemo Motors Poznań). Dodam, że w czerwcu dałem im do sprawdzenia i czyszczenia klimatyzacji.
Zdaję sobię sprawę, że może dużo ściekac po długiej jeździe, tylko dziwi mnie że w tylu miejscach. I ta wilgoć wewnątrz kabiny. Gdzieś czytałem, że to się może pojawić jak rurki odprowadzające są zatkane, co raczej w tak młodym samochodzie i po czyszczeniu nie powinno się zdarzyć. |
21-08-2017, 15:08 | #4 |
Imię: Przemek
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Jaki czynnik masz na naklejce po otwarciu maski z lewej strony.
Serwis ma to do siebie że czasami bardziej spiep**y niż sprawdzi. Spróbuj zareklamować. Szanse lipne ale zawsze. Być może dobili za dużo czynnika, lub za mało. i ciśnienie wariuje wewnątrz układu. Nie chodzi głośniej? Dlatego ja z pierwszym sprawdzeniem wstrzymam się min 2 lata. |
21-08-2017, 17:16 | #5 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jeśli auto na gwarancji to w czym problem?trzeba zajechać do ASO i problem przdstawić,po to jest gwarancja
23-08-2017, 07:26 | #6 | |
Model: Focus Active
Postów: 32
23-08-2017, 07:42 | #7 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Z tym upewnieniem to tak sobie bo każdy mówi coś innego.Nawet jak w ASO powiedzą że to normalna praca ,oni są od tego
