26-06-2020, 18:41 | #11 |
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Odp: Nie działa pilot?
Wczoraj zamknąłem auto z pilota. Nacisnąłem guzik i jakoś tak dziwnie się auto zamknęło. Jakby 2 razy. Chyba też podwójnie mrugnęło. Spróbowałem otworzyć z pilota i nic. Żaden przycisk już nie działał. Z zamka się normalnie otwiera i działa centralny. Zostawiłem na noc. Rano bez zmian. Po pracy odłączyłem akumulator na ok 10 min i też nic. Zmieniałem baterie i bez zmian.
https://files.tinypic.pl/i/01008/bx927tm0slfl.jpg https://files.tinypic.pl/i/01008/5r5254rbzonw.jpg https://files.tinypic.pl/i/01008/qv4eb6pwrgda.jpg Coś wygląda podejrzanie? Co jeszcze mogę zrobić? Focus mk2 fl 2009 Ostatnio edytowane przez maroD ; 26-06-2020 o 18:44 |
26-06-2020, 18:47 | #12 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Bateria na pewno jest wlozona poprawnie?
Masz drugiego pilota? Działa? Zawsze mozesz sprobować zakodowac od nowa piloty zgodnie z instrukcją uzytkownika (papierowa lub pdf). W polifcie centralny jest w GEM wiec moze i GEM uszkodził się. |
26-06-2020, 19:15 | #13 |
Postów: 129
Mam drugi kluczyk, ale bez opcji pilota.
Bateria dobrze włożona. Tak jak było. Mam książeczkę, ale po niemiecku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc tak jakbym jej nie miał. Czy sposób podany wcześniej jest właściwy dla ponownego zakodowania pilota? Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania 1. Aby zaprogramować nowe nadajniki zdalnego sterowania, obróć kluczyk zapłonowy w położenie II cztery razy w ciągu sześciu sekund. 2. Ustaw kluczyk zapłonowy w położeniu 0. Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość zaprogramowania nadajników zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund. 3. Naciśnij dowolny przycisk na nowym nadajniku zdalnego sterowania. Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. edit: Dobra znalazłem wersję PL spróbuję PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Dla Twojego pojazdu można zaprogramować maksymalnie osiem nadajników zdalnego sterowania (łącznie z tymi, które były dostarczone z pojazdem). Podczas procedury programowania nadajniki zdalnego sterowania muszą pozostawać wewnątrz pojazdu. Zapnij pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń i zamknij wszystkie drzwi, aby sprzeczne brzęczyki sygnalizacyjne nie rozbrzmiewały podczas programowania. Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania 1. Aby zaprogramować nowe nadajniki zdalnego sterowania, obróć kluczyk zapłonowy w położenie II cztery razy w ciągu sześciu sekund. 2. Ustaw kluczyk zapłonowy w położeniu 0. Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość zaprogramowania nadajników zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund. 3. Naciśnij dowolny przycisk na nowym nadajniku zdalnego sterowania. Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. 4. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi nadajnikami zdalnego sterowania, włącznie z oryginalnym. Nie wyjmuj kluczyka z włącznika zapłonu podczas naciskania przycisku na tym nadajniku zdalnego sterowania. 5. Ponownie włącz zapłon (kluczyk w położeniu II) lub odczekaj 10 sekund nie programując kolejnego nadajnika zdalnego sterowania, aby wyjść z trybu programowania kluczyków. Do otwierania i zamykania pojazdu możesz teraz użyć tylko nadajników zdalnego sterowania, które właśnie zaprogramowałeś. Ostatnio edytowane przez maroD ; 26-06-2020 o 19:19 |
26-06-2020, 19:18 | #14 |
Postów: 7,486
Tak, jesli nie bedzie sygnalu z klawiszy to oznacza problem z samym pilotem.
26-06-2020, 19:33 | #15 |
Postów: 129
Działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jakoś przypadkowo nacisnąłem wczoraj 2 guziki jednocześnie i coś się roztegowało.
Dziękuję za pomoc. |
28-06-2020, 09:59 | #16 |
Postów: 129
Jeszcze jedno. Czy w ten sposób dodaje się jedynie pilot od zamka centralnego? Czy również immo? Mogę wtedy sobie kupić używany kluczyk z pilotem, zmienić grot, dodać tą metodą i będzie można min otwierać zdalnie drzwi i odpalać i jeździć autem?
28-06-2020, 10:08 | #17 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Immo programuje się inaczej, poszukaj bo tematów i dodaniu drugiego kluczyka już trochę było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapamiętaj po prostu że immo i centralny to dwa niezależne systemy |
05-07-2022, 07:06 | #18 |
Zarejestrowany: 10-06-2022
Model: Focus MK2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Problem z kodowaniem kluczyka
Witam mam problem z zakodowaniem kluczyków w ford focus MK2 Fl 2008 1.6 benzyna. Centralka zamyka wszystkie drzwi z kluczyka ale z pilota nie reaguje. Podczas próby zakodowania nie ma dźwięku systemu.Mam drugi moduł komfortu ale też nie można zakodować
Ostatnio edytowane przez Majkel1988 ; 05-07-2022 o 07:29 |
05-07-2022, 07:47 | #19 |
Postów: 7,486
Odp: Problem z kodowaniem kluczyka
Czyli robisz coś źle.
Instrukcja obsługi auta w dłoń i robisz zgodnie z punktami. |
06-07-2022, 06:20 | #20 |
Model: Focus MK2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Robię prawidłowo jednym i drugim kluczykiem czy wina może leżeć po stronie przekaźnika na module ?
