Stary 10-01-2021, 17:45   #1
Damian9191
Avatar Damian9191
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-11-2020
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
Domyślnie Wymiana wysprzeglika
Witajcie , chciałbym Was zapytać o kilka kwestii. Kupiłem miesiąc temu auto z przebiegiem 130 tysięcy . Kilka dni po zakupie wyskoczył mi komunikat o niskim poziomie płynu hamulcowego. Nie widziałem wycisku wiec dolalem do obserwacji około 200 ml. Po przejechane około 400 km ubyło 100 ml. Dało mi to do zrozumienia ze jest gdzieś wyciek . Dodatkowo zaczął wpadać pedał sprzęgła w podłogę z możliwością powrotu do pozycji właściwej noga bądź reka. Podjechałem do warsztatu - diagnoza to wyciek płynu na łączeniu ze skrzynia biegów. Mechanik twierdzi ze to wysprzeglik i proponuje dodatkowo wymianę sprzęgła. Za sama wymianę (koszt robocizny ) liczy sobie 800 zł . Jakie macie doświadczenie jeśli chodzi o cenę za robociznę przy wymianie tej części ? Dla ciekawostki dodam ze mechanik po numerze VIN sprawdził sprzęgło i okazuje się ze nie ma w nim dwumasy . Czy jest taka szansa ?? Silnik 1.6 TDCI 115 Km.
Damian9191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 17:56   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Wymiana wysprzeglika focus mk3 2011
jak na warszawe to chyba normalna cena.. natomiast dwumase bedzie mial, daj vin najlepiej.
mozesz tez spytac o naprawe w solid garage
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 10-01-2021, 18:07   #3
Damian9191
Avatar Damian9191
Imię: Damian
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
WF0LXXGCBLBL75218. Tez wydawało mi się ze powinien mieć ale w warsztacie pokazywali mi ze po numerze VIN brak . Byłem w pozytywnym szoku .
Bump: Za ta wymianę to tyle usłyszałem na Podlasiu , nie w Warszawie . Wymiana wysprzeglika 800 + 300 cześć. Wymiana rozrządu 500 plus 350 około część
Stary 10-01-2021, 18:16   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
to sporo chca moim zdaniem.. i nie maja pojęcia co mowia..
takie masz kolo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja bym szukal innego mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2021, 18:21   #5
Damian9191
Avatar Damian9191
Imię: Damian
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
No właśnie cena wydaje się być dziwnie wysoka . Mówią ze żeby wymienić wysprzeglik trzeba wyjąc skrzynie i to kupa roboty. Dlatego taka cena niby
Stary 10-01-2021, 18:27   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
500zl bym zrozumial, ale skoro nawet nie wiedza co tam masz w srodku to po co z nimi dalej gadac..
Stary 10-01-2021, 20:39   #7
Damian9191
Avatar Damian9191
Imię: Damian
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
Firma LUK jest dobra ? Znalazłem komplety zestaw :
Czy przy wymianie wysprzeglika warto wymienić całość ? Czy przykładowo warto sam wysprzeglik albo wysprzeglik plus sprzęgło bez dwumasy ?? Przebieg 132 tysiace
Stary 12-01-2021, 17:08   #8
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Ja w swoim Focusie z 2005 roku z silnikiem 2.0 TDCi ostatnio wymieniałem cały komplet, wraz z dwumasą. Też zaczęło mi ubywać płynu, wpadał pedał sprzęgła w podłogę, ale go wyciągałem jechałem dalej. Aż któregoś dnia wpadł całkiem i już się nie dało go wyjąć. Ciekło z wysprzeglika, ale jako że sprzęgło ślizgało mi się już dawno wymieniłem komplet z dwumasą. Za całość z robocizną i częściami zapłaciłem 2300. Robocizna 600 zł, do tego uszczelniacze wału i półosi.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 09:07   #9
Damian9191
Avatar Damian9191
Imię: Damian
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
Oki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już po naprawie . Przyczyna była pompa sprzęgła , która ciekła. Wyszło 2660 za kompletny rozrząd z pompa wody , pompę sprzęgła , pasek wielorowkowy , olej silnikowy z filtrem oleju i powietrza , płyn chłodniczy oraz robociznę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
