Stary 15-03-2013, 10:12   #21
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze czy Pompa.
i jak jestem ciekaw co bylo walniete? mam tez pytanie czy w kazdym mondeo jest rozrzad na lancuchu?
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 10:15   #22
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał wezyr248 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym Mk3.
Stary 15-03-2013, 10:20   #23
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tak mondeo mk 3 benzyna i diesel maja łancuch na rozrzadzie
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 18:18   #24
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Coś mechanik zepsuł i ja bym od niego nie odebrał auta dopóki nie chodziłby tak jak przed naprawą.... Wtryski w tym silniku są jak to mówią czołgowe. Ciężko, żeby padły. U mnie wtryski były sprawdzane i wyszło, że na jednym dawka nie jest odpowiednia (coś w tym stylu) i po wyczyszczeniu i złożeniu ponownym odzyskał fabryczną sprawność. Reszta też była czyszczona. Za tę usługę w Bosch Serwisie zapłaciłem 200zł.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 07:16   #25
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Po wstępnych oględzinach, wszystko wskazuje na walnięty jeden wtrysk. Dziś będą wykręcone i regenerowane. Mechanik powiedział, że również nie jest wykluczone, że coś poszło jeszcze w silniku, z racji tego że jak wyciągnął miernik oleju w silniku zaczęło się kopcić z tej dziurki. Nie wiem czy dobrze opisuje, nie jestem osobą techniczną.
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 09:53   #26
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Athenry, coś Cię w butelkę chce nabić ten mechanik. Jeśli silnik jest rozgrzany/ciepły to z otworu po bagnecie, bądź też po otwarciu korka wlewu oleju ma prawo unosić się lekki 'dymek". Jest to normalny objaw parowania rozgrzanego oleju. Ważne by olej był czysty, tzn. bez oznak wytrącającego się płynu chłodniczego. W takim przypadku na korku wlewu oleju miał byś maź konsystencji gęstej śmietany w kolorze biało-szarym, a jeśli przeniknęła by duża ilość płynu do oleju, to tak samo olej byłby koloru mlecznego/kakaowego.
Stary 16-03-2013, 09:56   #27
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Nie robi, bo byłem przy tym i normalnie leciał z dym z dziurze po bagnecie. Dziś będę znał całkowita diagnoze.
Stary 16-03-2013, 10:02   #28
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
potwierdzam przedmowce mario . patrza z ciebie zedrzec kase bo jestes zielony na ten temat...
Stary 16-03-2013, 10:08   #29
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Napisał Athenry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak Ci napisałem. Ma prawo lecieć dym z otworu po bagnecie, a nawet musi.
Rozgrzej olej silnikowy na maszynce elektrycznej w jakimś naczyniu i zobacz, czy paruje, czy nie. Nie piszę tu oczywiście o rozgrzewaniu go do temperatury wrzenia. Jak sądzisz? Będzie parował, czy nie?
Stary 16-03-2013, 10:12   #30
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
zawsze bedzie dym leciał z bagnetu takze jezeli otworzysz korek wlewu oleju ,po to ktos wymyslił odme aby te opary zostawały wydalone
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
