16-10-2013, 07:31 | #71 | |
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Odp: Różne szerokości opon
Przy tym samym ciśnieniu opony szersze będą miały mniejsze ugięcie na promieniu. Znając pole styku opon z podłożem i znając ciśnienie w oponach można "zważyć" pojazd. I nie jest to jakaś zaawansowana fizyka - to jest poziom dawnej klasy VIII, nie wiem jak teraz. Ciężar (czyli masa*przyspieszenie ziemskie) pojazdu jest równy naciskowi opon czyli pole powierzchni*ciśnienie. A ponieważ pole styku opony z podłożem jest zbliżone do prostokątu z zaokrąglonymi bokami (opona nie jest idealnym walcem) to opona węższa będzie miała dłuższy prostokąt (czyli większe ugięcie), a opona szersza, szerszy prostokąt (mniejsze ugięcie) - oczywiście przy tym samym ciśnieniu. Jak ktoś ma wątpliwości to zawsze może wykonać eksperyment na swoim ogumieniu: 1 - Ustawić ciśnienie w oponach np. 1bar i obrysować pole styku opony z podłożem. (im niższe ciśnienie tym większe pole i tym dokładniej można porównać ale oczywiście można to też wykonać przy np. 3barach) 2 - Powtórzyć to samo na oponach o innej szerokości np. zimówkach. Ostatnio edytowane przez damiasek ; 16-10-2013 o 07:35 |
16-10-2013, 08:24 | #72 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dokladnie tak jak napisal damiasek.
czyli majac wezsza opone z nizszym cisnieniem mozemy uzyskac wieksza powierzchnie styku jak w szerszej oponie z wyzszym cisnieniem. Jednak to jest pułapka bo okazuje sie ze zawsze lepiej bedzie hamowała opona która ma wieksze cisnienie i w której siła cieżaru ktora działa na gumę bardziej wgniata gume w nierówności w asfalcie. dlatego jesli wezmiemy 2 opony wykonane z tej samej gumy np. 185 i cisnienie 2,5bara oraz 225 i 2,3 bara to prawdopodobnie droga hamowania bedzie zblizona. ale jezeli do jednej z opon dopompujemy powietrza to automatycznie zmniejszy sie droga hamowania tej opony. bo okazuje sie wrecz ze na tej samej gumie lepiej bedzie hamowała opona która ma mniejszą powierzchnię styku z asfaltem (asfalt nie jest idealnie gładki) niestety na lodzie to nic nie pomoze...bo lód jest gładki. |
16-10-2013, 09:13 | #73 | |
Postów: 793
Pisałem że powierzchnia styku jest zależna od ciśnienie, nie od szerokości opony. Jeszcze raz - przy tym samym ciśnieniu obie opony (wąska i szeroka) będą miały takie samo pole styku. |
16-10-2013, 09:58 | #74 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a wlasnie o to mi chodzilo.... im wieksze cisnienie-tym mniejsza powierzchnia styku-tym lepiej opona hamuje. |
16-10-2013, 16:10 | #75 | |
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 150 -> 199
Postów: 69
16-10-2013, 17:43 | #76 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Chyba większa powierzchnia styku to opona lepiej hamuje....... ha ha dobre te obliczenia , pitagoras się chowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-10-2013, 07:48 | #77 | ||
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jezeli guma jest twarda-w przypadku np. opon letnich to lepiej aby sila nacisku(ciezaru) ktora przechodzi z opony na asfalt rozkładała sie na mniejszej powierzchi gumy(opona bardziej dopompowana) bo wówczas guma bardziej się ugniata i staje sie bardziej elastyczna i poddaje tym samym zagłębiając sie w nierówności w asfalcie. pomijam oczywiscie w tym przypadku pozostałe warunki...wytrzymałosciowe gumy ale ten artykuł kolegi gorilas wszystko wyjasnia-jak go przeczytasz to zrozmiesz dlaczego tak jest. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Fizyka Formuły 1 Cytat:
jest tam takie zdanie w uwagach!!!! " Znany problem stosowania szerokich opon w samochodach wyścigowych pomimo niezależności tarcia od powierzchni styku można wyjaśnić stosowaniem lepkich materiałów na opony. Nietrudno wyobrazić sobie, że siła wiązania np. taśmy przylepnej z podłożem zależy od powierzchni styku " wiesz co to jest np. kauczuk? albo takie maty antyposlizgowe na telefon? to wyobraz sobie ze znacznie wieksza przyczepnosc mialaby opona wykonana z takich materiałów, tylko ze!!!!!!! wytrzymałosc tych materiałów jest mniejsza od gumy, i jezeli zrobilbys opone 225mm z takiego materiału to prawdopodobnie ten materiał podczas hamowania by sie porozrywał bo siła nacisków przewyzszała by wytrzymałość materiału. tylko dlatego formuła 1 ma szerokie opony bo guma stosowana na opone jest tak miekka i słaba ze musi sie zwiekszać powierzcnie opony aby opona sie nie rozleciała. jednak niema to kompletnie żadnego zwiazku z siłą hamowania. Wynika z tego bowiem taki fakt ze opona w formule 1 jest minimalnie szeroka do mozliwosci które ma wytrzymac guma i do tego na jak dlugo ma starczyc opona. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 17-10-2013 o 08:04 |
17-10-2013, 11:17 | #78 |
Imię: Iza
Zarejestrowany: 18-07-2013
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 26
Re: Różne szerokości opon
Jeśli nie ma róznego rodzaju czujników typu ABS ESP ASR TCp itp to kombinuj chłopie jak masz czas ale z udogodnieniami to raczej będą wariować. Rożne marki tak ale nie rozmiary, a to rozmiar zły a to ciśnienie trza zmieniać. Ja osobiście nie lubię jak mi sie jakieś kontrolki świecą.
17-10-2013, 12:00 | #79 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Czytając te wpisy dochodzę do wniosku że najlepiej nie kombinować na własną rękę z doborem rozmiaru tylko kupić taki jak zaleca producent. Zresztą inżynierowie odpowiednio wszystko obliczyli a dyskusja to potwierdza, że jest to dosyć skomplikowane.
Czasy PRL-u skończyły się, kiedy brało się co jest a ciągłe kombinowanie pozostało ale niestety taka już nasza mentalność. W moim przypadku producent nie dał żadnego wyboru jeśli chodzi o szerokość. |
03-11-2013, 11:47 | #80 |
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Hej,
A to prawda, ż trzeba używać rozmiaru homologowanego i nie kombinować tylko bo to niczemu nie służy a i mogą być kłopoty w ubezpieczalni. Ja tam zawsze mam z homologacją i to ani nie wstyd, ani źle nie wygląda etc. Pozdro! |
