Stary 16-04-2020, 19:40   #241
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał darekrzeszow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeden błąd pozostał od komunikacji z PCM,
Coś bliżej ?
Stary 16-04-2020, 19:44   #242
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
To jest instalacja eksperymentalna (chyba nie było Fusionów z 2,5l wolnossącym silnikiem i ACC). Wszyscy znajomi mówili "powinno chodzić"... Z naciskiem na "powinno"...
Wychodzi na to, że PCM nie radzi sobie ze zmniejszaniem prędkości. Tak na dzień dobry warto spróbować wykonać aktualizację PCM. Doradzam raczej IDS niż UCDS...
Stary 16-04-2020, 19:45   #243
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Widziałem u rosjan takie eksperymenty.
Stary 16-04-2020, 19:46   #244
Postów: 17,035
Stąd dość jednogłośne "powinno chodzić"...
Stary 16-04-2020, 19:48   #245
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.7 v6 TT 330KM 4x4
Postów: 39
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
Błąd który u mnie występuje
Bump: bardziej stawiałbym na pompe ABS, bo przy delikatnym zwalnianiu jest ok, jak trzeba mocnej depnąć "to ją słychać" dosłownie i wywala błąd
Bump: Taka sama sytuacja ma miejsce przy zwalnianiu za pomocą przycisków na zwykłym tempomacie
darekrzeszow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 16:11   #246
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Czy dołożenie HUD w oryginalne miejsce jest możliwe bez rozbierania deski rozdzielczej ?
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 19:24   #247
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak,pod warunkiem,że nie ma przedniej szyby.
Stary 23-04-2020, 19:47   #248
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
jeden z "naszych" ciął i wstawiał HUDa z zamontowaną szybą . Powiedział ,że nigdy więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-04-2020, 20:23   #249
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jeden z "naszych" też i wyszło raczej słabo,albo inaczej ja widzę,że jest słabo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Absolutny brak miejsca(przez to ,że jest przednia szyba) uniemożliwia podejście do tematu z odpowiednim narzędziem.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 23-04-2020 o 20:25
Stary 23-04-2020, 22:21   #250
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Zawsze można wyjąć deskęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jako że czasem bawię się amatorsko przy pomocy forumowych kolegów w mody- ostatnio podjąłem się pomocy przy wymianie systemu R-link w Talismanie.To taka zmiana Sync 2 na 3 Wiecie ze moduł wkłada się razem z deską w fabryce i nie ma możliwości go wydobycia w żaden inny sposób,jest tak zabudowany.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 24-04-2020 o 08:41
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:24.
