22-09-2019, 17:30 | #1 |
Zarejestrowany: 08-01-2019
Silnik: 1.6
Postów: 4
Fabryczne głośniki - czy z przodu i z tyłu są takie same?
Witam wszystkich.
Na wstępie z góry przepraszam jeśli ktoś poruszał ten temat już wcześniej, ale szukałem i nic na temat dwójki po lifcie na ten temat nie znalazłem, a nie jestem pewny czy to to samo czy zwykła dwójka. Jakiś czas temu w moim focusie z 2009 roku przestały grać głośniki z prawej strony. No i na wstępie pomyślałem, że winne jest radio. Kiedyś mój kumpel w focusie sprzed liftu miał ten sam problem i winne było radio (końcówka mocy), a że udało mi się znaleźć radio Sony (u mnie było zwykłe 6000cd), to kupiłem je i wymieniłem. Okazało się że to nie rozwiązało mojego problemu, prawa strona i tak nie grała. Dzisiaj rozebralem boczki przednie i głośnik z lewej strony który gra dobrze podpiąłem pod wtyczkę w prawych drzwiach, żeby wykluczyć że problemem rzeczywiście jest głośnik a nie instalacja no i głośnik zagrał. Chcę kupić te głośniki na prawą stronę, no i nie ma problemu bo da się je znaleźć po 30zl na allegro. Problem w tym, że o ile wiem jakie głośniki są z przodu, o tyle nie wiem czy z tyłu są takie same. Jasne, że mógłbym sam to sprawdzić ale autko zostawiłem z rozebranymi boczkami na ten tydzień 70km od mojego domu, przez tydzień chciałem zamówić głośniki i w przyszły weekend złożyć wszystko do kupy. Podsumowując - czy w tylnych drzwiach Focusa 2009 hatchback są takie same głośniki z przodu i z tyłu, czy na ten tył szukać innego niż na przód? Bo z prawej strony na tą chwilę gra mi tylko ten syczek w przednich drzwiach i dość mocno mnie to irytuje. Z góry dziękuję za podpowiedź od osób które grzebały w temacie i coś o tym wiedzą. |
22-09-2019, 18:00 | #2 |
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
Odp: Fabryczne głośniki - czy z przodu i z tyłu są takie same?
Witaj. Raczej nie bedzie pasowac wiec najlepiej szukaj przedni.
22-09-2019, 18:19 | #3 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
22-09-2019, 18:43 | #4 |
Silnik: 1.6
Postów: 4
Dzięki Panowie, czyli jednak są różne. A muszę właśnie kupić zarówno przedni jak i tylni na prawą stronę, bo ona padły.
23-09-2019, 04:48 | #5 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,163
Kupiłem na tył zestaw Macaudio 16,5 cm+ dystanse,na przodzie mam szeroko pasmowe Pioneery 16,5 cm (+dystanse dedykowane,w przednich drzwiach masz otwór owalny). Przy radiu Sony brzmi bardzo przyzwoicie. Używki swoje lata świetności mają zapewne już za sobą.
23-09-2019, 09:50 | #6 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Używane głośniki nie oznaczają gorszych. Ba, nawet stare głośniki potrafią piękniej grać od nowych. Jeśli nie są uszkodzone.
Ale głośniki w fordach i tak są słabe. Odnośnie pytania to głośniki są takie same tylko dystans jest inny. A dystans jest zespolony z głośnikiem. Wiec trzeba szukać oryginałów i przednich i tylnych. Akurat strona prawa, lewa nie ma znaczenia z tego co pamiętam. |
23-09-2019, 16:47 | #7 |
Silnik: 1.6
Postów: 4
Kurcze, ale nie mogę znaleźć na allegro w ogóle nic na tył. Albo słabo szukam, albo nie ma. A chciałem na razie założyć te fabryczne po taniosci i na wiosnę pozmieniac wszystkie na jakieś lepsze głośniki.
23-09-2019, 22:31 | #8 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
nie wiem jak szukasz, zwykle ktoś kto wystawia nawet jeden głośnik ma komplety, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu masz fotkę jak wizualnie się różnią tył przód na przykładowej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 23-09-2019 o 22:36 |
