Stary 18-07-2018, 17:11   #1
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Domyślnie Wymiana zamka klapy silnika na zamiennik.
Cześć
Kupiłem zamiennik zamka klapy silnika ale jest zonk bo dźwignia otwierania jest za niska i montaż jest mozliwy tylko w pozycji otwartej.
Oryginał ma tą dźwignie wyższą.
Może macie jakiś patent na montaż zamiennika, a może ktoś z Was ma namiar na pasujacy zamiennik?
Przy okazji zauważyłem że linka od otwierania zamka powoli sie przeciera, zwoi jest już malo, i tu pytanie czy jest jakis sposob na wymiane samej linki bez pancedza i rączki?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez umiarkowany ; 18-07-2018 o 18:03
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 18:45   #2
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Wymiana zamka klapy silnika na zamiennik.
Zamek masz prawdopodobnie od mondeo mk4 dlatego nie pasuje, mozesz spróbować przełożyć sama roczek od otwierania ale czy się uda to tego ci nie zagwarantuje.
Gdzies jest temat o wymianie linki, sa 2 metody, zmiana calej linki z pancerzem lub samej linki np. od roweru
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 19:03   #3
umiarkowany
Model: Galaxy
Postów: 132
Dokładnie, zamek był opisany jako od mondeo pasujący do s-maxa i galaxy i zonk. Patrzylem czy da się te dźwignie przełożyć ale to raczej nie możliwe bo demontaż ich jest chyba odrazu uszkodzeniem i nie ma opcji ponownego założenia.
Znalazłem tylko wątek z zamianą zestawu: linka pancerz i rączka.
Poszukam jeszcze tego z linką.
Stary 18-07-2018, 21:07   #4
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Ja kupiłem ten sam zamek i bez problemu przełożyłem rączkę ze starego zamka i teraz działa jak należy.
Cała operacja trwała 10 minut.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 21:40   #5
umiarkowany
Model: Galaxy
Postów: 132
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to zrobiłeś, napisz coś więcej, ta rączka wydaje się że jest zamontowana na jednorazowym trzpieniu.
Stary 19-07-2018, 16:05   #6
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Imię: Mariusz
Postów: 214
Najpierw zdjąłem zawleczkę zabezpieczającą(tę na metalowym trzpieniu), później sprężynę a następnie cały ten plastik, w który wchodzi linka (na zdjęciu zaznaczony na czerwono) i tę metalową rączkę.
Później do nowego zamka założyłem rączkę ze starego zamka, oraz resztę z nowego zamka i to wszystko.
Typ Pliku: jpg 5755f7e0499298035c5844084f9b.jpg (57.5 KB, 35 wyświetleń)
Stary 27-07-2018, 20:55   #7
umiarkowany
Model: Galaxy
Postów: 132
Zamówiłem tem zamek co mariuszb55, ale niestety przyszedł taki jak miałem czyli zanitowany na sztywno bez zawleczek.
Więc pozostaje metaloplastyka.
Ten co przyszedł będę musiał odesłać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
