Stary 18-07-2018, 11:33   #1
marcin121212
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Czujnik deszczu - źle działa.
Chciałem zapytać czy ktoś spotkał się z problemem źle działajaćego czujnika deszczu w MK3?
Sprawa wygląda tak że na postosuj, symulując deszcz wszystko działą w miarę sprawnie. Zmniejszenie obrotów na manetce, powoduje zmiane czułości, wydaje się że wszystko jest w taki sposób w jaki powinno być. Problemy pojawiaja się natomiast w czasie jazdy w deszczu. Czujnik ewdientnie nie działa tak jak trzeba, jest za mało czuły nawet na najczulszym ustawieniu na manetce. Czasami zrobi kilak ruchów odpowiednio, ale na dłuższy dystans wycieraczki załaczaja się o wiele za rzadko.
Czy istnieje prosty sposób żeby zrezygnować z czujnika i na autoamtyczny położeniu manetki sterować "ręcznie" czułością wycieraczek poprzez pokrętło?
marcin121212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 11:49   #2
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Domyślnie Odp: Czujnik deszczu - źle działa.
Mi też tak lipnie działa. Jest w miarę dobrze dopiero wtedy gdy jest mocna ulewa albo oberwanie chmury. Przy normalnym deszczu to nie działa jak powinno i wolę sam ręcznie sterować wycieraczkami.
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 12:43   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Napisał marcin121212 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie w tym modelu. Chyba po FL jest opcja w menu wyłączenia (odptaszkowania) czujnika deszczu. Ja przynajmniej mam taką opcję w B-maxie. Wtedy pokrętło służy do regulacji czasu miedzy kolejnymi ruchami wycieraczek jak w modelach bez czujnika.
Stary 18-07-2018, 12:55   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Tak, wystarczy odptaszkować czujnik deszczu w opcjach po podłączeniu do kompa.
Sprawdź czy jest dobrze zamontowany. U znajomego po wymianie szyby pojawił się bąbel powietrza pomiędzy żelem a szybą. A u kogoś tutaj na forum w ogóle zapomnieli dać tej żelowej podkładki.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 13:42   #5
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Ja w mk2 fl mam tak ze jak szyba lekko zaparuje przez mokre ubrania to nie wlacza sie z automatu musi szyba odparowac i zagasic silnik i odpalic dopiero sie wlaczaja
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 21:52   #6
marcin121212
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Szyba faktycznie byłą wymieniana. Wsadzona jest nieoryginalna. Jestem w stanie jakoś w domowych warunkach sprawdzić czy ten czujnik jest dobrze zamontowany i ewentualnie to później poprawić?
Stary 18-07-2018, 21:55   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Ja mam czujnik i szybę oryginalną i działa to jak chce
Raz wycieraczki się włączają chociaż szyba prawie sucha,
a innym razem - nic nie widać od deszczu, a wycieraczki nie włączają się
(chociaż ustawiona duża czułość)
Mam podobne odczucia jak kolega - lepiej by było gdyby, była możliwość regulacji interwału wycieraczek, zamiast czujnika
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-07-2018, 21:58   #8
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Mi po wymianie szyby też chodzi jak chce.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 09:28   #9
Toleg
Zarejestrowany: 04-06-2018
Silnik: 1,6
Ja w mojej foce MK3 kombi mam tak samo. Przy ulewnym deszczu wycieraczki działają płynnie. Jednak przy słabszych opadach mam wrażenie że ten cały czujnik deszczu działa sobie jak chce i żadna regulacja przy manetce nie odnosi skutku, dlatego mam ustawione pokrętło na maksa i już nie kombinuję.
Wcześniej miałem renówkę i było to samo z czujnikiem deszczu też regulacja była psu na budę.
Toleg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 15:25   #10
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Ja kiedyś jeździłem chwilę C4 Grand Picasso, gdzie był czujnik deszczu... bez żadnej regulacji. Więc nie narzekajcie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie aktualizacja softu polepszyła działanie czujnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
