19-05-2019, 06:43 | #1 |
Zarejestrowany: 04-05-2019
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Kod do radia 6000cd
Witam!
Czy orientuje się ktoś, jak mogę uruchomić radio po ponownym podłączeniu akumulatora? Data i godzina są skasowane i wyświetla się napis "CODE". Czy można to zrobić samemu? |
19-05-2019, 06:46 | #2 |
Imię: witold
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: mondeo mk III ,VW golf 6
Silnik: 1,8 .1,2 tsi
Rocznik: 2005 ,2012
Postów: 47
Odp: Kod do radia 6000cd
Można , trzeba wpisać kod ,oczywiście jak się go zna.
19-05-2019, 06:59 | #3 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Rozumiem, że każde radio ma inny kod. Gdzie go szukać?
19-05-2019, 07:39 | #4 |
Imię: witold
Rocznik: 2005 ,2012
Postów: 47
Powinien być w dokumentach auta.
19-05-2019, 09:02 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Serial zaczyna się od M lub V
jest na sciance lub gornej czesci obudowy, czyli radio do wyjęcia. Na jego podstawie wylicza się kod. Niektóre radia podają serial w trybie serwisowym klawisze 1+6 przy wlaczeniu. Ostatnio 6000CD z poliftowego focusa nie pokazało tego wiec odczytałem serial komputerem i wyliczylem kod zamiadt szukac go w papierach. |
19-05-2019, 09:29 | #6 |
Imię: witold
Rocznik: 2005 ,2012
Postów: 47
To go wylicz koledze.
19-05-2019, 10:46 | #7 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
2007 rok to raczej przed liftem.
Czyli trzeba wyjąć radio. Myślałem, że może jest w instrukcji obsługi jakiś numer radia ale nic z tych rzeczy. |
19-05-2019, 11:08 | #8 |
Postów: 7,485
W instrukcji do radia często jest podany kod.
Na karcie z kodem jest tez jego Serial. Jak nie masz tego to zostają opcje, które podałem. Będzie serial to da radę uzyskać kod. |
19-05-2019, 11:12 | #9 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Ok, dzięki za pomoc. Jutro wyjmę radio i się odezwę
19-05-2019, 11:37 | #10 |
Postów: 7,485
