Stary 23-05-2017, 10:39   #1
Adamizero
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 06-05-2017
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 19
Domyślnie 2.4tddi 90km nie pali
Czesc.
Wyskakuja bledy P1608,P0216 oraz P1664.
Dzis zaczynam zabawe z tym.
Pierwsze co, chce zaczac od przewodow pompy paliwa i przewodow pompy wtryskowej. Podobno dość czesto spotykany problem.
Pierwsze pytanie. Gdzie znajde pompe paliwa?
Drugie, gdzie jest przekaznik pompy.paliwa? (Rowniez czesto wymieniane jako usterka(styki przeczyscic).
Sam dostep do pompy wtryskowej i sterownika jest dosc prosty.
Dla potomnych wklejam link do video, moze komus pomoze w przyszlosci.
Jesli wszystko bedzie ok, sterownik idzie do elektronika na przelutowanie.
Adamizero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 11:09   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: 2.4tddi 90km nie pali
Napisał Adamizero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko Transit 2,4 tddi 125KM miał pompę paliwa. Montowana była na uchwycie filtra paliwa, a i to krótko, bo tylko do 2002 roku. Później z niej zrezygnowano i żaden Transit nie miał dodatkowej pompy podającej paliwo.
Tak pompa VP44 jak i VP30 oraz pompy common-rail mają wbudowane własne pompy łopatkowe zasysające paliwo ze zbiornika.
Elektryczna pompka zakładana na górę podstawy filtra w modelu 2,4 tddi 125KM wygląda tak:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-05-2017 o 11:14
Stary 23-05-2017, 17:15   #3
Adamizero
Imię: Krystian
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 19
Dziwne pytanie,ale musi byc. Wszystko mam zapocone, wyglada jakby z egr,bo od.gory samej... ale mniejsza.
Kostka od sterownika ma jakies zabezpieczenie? Próbowałem nią poruszac na boki, ale nie chcialo wspolpracowac...
Stary 23-05-2017, 19:33   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Paliwem? EGR nic nie ma wspólnego z paliwem. Paliwo diesla ma bardzo małą gęstość, więc bardzo łatwo jest rozpylane po całej komorze.
Szukaj nieszczelności.
Zgredzik
Stary 23-05-2017, 20:51   #5
Adamizero
Imię: Krystian
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 19
A jak wyglada temat kostki pompy?
Mam mam zgiety.przeeod i zaizolowany, zaraz przy tej rurce,ktora prowadzi spaliny do EGR. zdjal bym kostke i sprawdzil na spokojnie przewody,czy gdzies nie przetarte. Cala droge do pcm chyba.bede.musial rozciac, zobaczyc czy gdzies nie ma lipy :/
I wtedy wyciagniecie sterownika i przelutowanie tranzystora zostaje.
Ogolem,mam.fajny parking.teraz, zadaszony i w ogole,ale musze sie z niego wynieść w niedzielę. Wiec na styk, jakby sterownik przyjechal...
Stary 24-05-2017, 07:10   #6
medar
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Aby wypiąć kostkę sterownika, trzeba pociągnąć w dół plastikowe zabezpieczenie, wygląda jak ramka.
medar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 14:41   #7
Adamizero
Imię: Krystian
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 19
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej wyglada na olej. Auto wiekszych problemow nie.mialo, w oleju nie ma plynu, wiec nie wiem..
Auto przez poprzedniego.właściciela uzywane 15lat, dawno chyba.nikt.silnika nie myl. Nie cieknie, ale na pewno sie poci.
Przy okazji sprawdze mu kompresje, swiece zarowe.musze.tez wymienic.
Po uporaniu sie z pompa, umyje silnik i zobacze jak mocno sie poci.,chyba innej opcji nie ma.
Pod egr juz jest upocone, pompa tez cala czarna
Jaka kompresja byc powinna?
Stary 24-05-2017, 18:12   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Nie mam dokładnych danych, ale około 27-28 barów. Moim zdaniem poniżej 24 barów jest już źle. Ale bardzo ważne jest nie tylko same ciśnienie, ale także to, aby było wyrównane we wszystkich cylindrach, różnice nie większe od 2 barów.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
