Stary 19-03-2019, 21:06   #1
Beatologist
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie Czy przegroda/kratka bagażnika z kombi po lifcie będzie pasować do modelu przed?
To mój pierwszy post tutaj, więc witam wszystkich forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie jak w temacie.
Mam kratkę z modelu z 2010 roku (mk2 kombi po lifcie), czy będzie pasować do modelu z 2004 roku (mk2 kombi przed liftem)?
Krata/przegroda wygląda w ten sposób:
Będę wdzięczny za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Beatologist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 14:26   #2
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Czy przegroda/kratka bagażnika z kombi po lifcie będzie pasować do modelu przed?
Rozumiem, że masz kratkę i chcesz sprzedać, ale nie masz Mk2, żeby przymierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wygląda to na rozwiązanie fabryczne (chyba, że było takowe). Jeśli to jakoś przez dealera było wrzucane lub zupełnie niezależnie, to niewykluczone, że do montażu są jakieś dodatkowe rzeczy potrzebne. Mam Mk2 FL kombi i patrząc na to coś, nie widzę, gdzie miałbym to przykręcić. W przed-liftowym będzie to samo. Bryła nadwozia się nie zmieniła i gabaryty wnętrza raczej też identyczne.
Zostaje ustalić, jak to było zamontowane i czy w związku z tym trzeba coś wiercić, spawać, kombinować, bo raczej nie ma fabrycznych otworów, do których to by pasowało. Po prostu wejść, wejdzie, ale jakoś to trzeba przykręcić, żeby solidnie siedziało.
Może dowiedz się u źródła (poprzedni właściciel auta z kratką lub osoba, która kratkę demontowała), jak to było rozwiązane.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 21:24   #3
Beatologist
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Jesteś pewny, że w swojej wersji po lifcie nie masz gdzie kratki przykręcić?
U mnie są elementy, które służą montażowi kratki - po dwóch stronach, przy samym dachu są plastikowe pokrywki, które kryją zagłębienia (prawdopodobnie) do montażu kratki.
W ściankach bagażnika są też specjalne wyżłobienia na śruby. Mało rzucają się w oczy - może nie zauważyłeś?
To niestety mogło być rozwiązanie dla wersji sprzedawanych od razu jako "ciężarowe", w złotej erze odliczeń VAT... Ale te górne pokrywki, wyglądają na 99% jak fabryczne (chyba, że to jeszcze do czegoś innego służy...).
Rzeczywiście chcę kratkę sprzedać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2019, 04:26   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał Beatologist Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz podglad
Typ Pliku: jpg 4648626c45a3843962b91215ed03.jpg (86.5 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ea68a27c4f3a888407311da2d75a.jpg (105.6 KB, 35 wyświetleń)
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2019, 08:39   #5
Ze_ja
Postów: 870
Tam się mocuje pionową sitakę (jak na fotce w poście powyżej), ale z tego co widzę, to też metalową kratkę u góry łapiemy w tych samych miejscach (o ile są otwory i maskownica, bo ponoć nie wszystkie Focusy to mają i czasem trzeba wycinać otwory w tapicerce).
Siatka nie ma montażu / zaczepu na tylnej stronie kanapy (mocowana jest we wnękach w burtach, jak roleta (oddzielne miejsca, dzięki czemu można mieć siatkę i rolętę, a nie albo jedno albo drugie), a kratka ze zdjęcia ciągnie się w dół i ma tam jakieś otwory montażowe na wysokości ca. środka oparcia.
Kratka może nie być rozwiązaniem fabrycznym, a jeśli tak, to fantazja krajowych dealerów i współpracujących z nimi dostawcami kratek mogła oznaczać różnorakie rozwiązania.
Z pewnością nie wiedziałbym, gdzie przykręcić te "uszy" po bokach części opartej o kanapę - nie kojarzę tam żadnych fabrycznych miejsc w kanapie, do przymocowania czegoś takiego.
Także nie potrafię powiedzieć nic o montażu. Gabarytowo wejdzie, bo lift i przedlift nie różnią się wymiarem / kształtem okolic kanapy i bagażnika. Do montażu po prostu trzeba obejrzeć auto, które z kratką wyjechało od dealera i zobaczyć, czy coś zostało dołożone w celu montażu kratki, czy na górze, bez przeróbek daje się zamocować kratkę, zamiast siatki (tu przypuszczam, że tak). No i jak jest mocowany dół...
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 30-01-2022 o 21:52 Powód: usunięto nieaktywny link do zdjęcia
Stary 24-03-2019, 16:09   #6
Beatologist
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
OK. Wszystko jasne.
Dziękuję za pomoc Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
