05-02-2023, 09:20 | #11 |
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Odp: Rozładowywany akumulator (12V)
Witam. Mam C-Max hybryd i wymieniłem akumulator na nowy i jak tylko pojawia się mróz auto nie odpala. Coś zjada mi Aku. Czy po wymianie akumulatora muszę coś programować ? Już mi sił brak ....
06-02-2023, 09:07 | #12 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Po drugie - po każdej wymianie aku 12V niezbędne jest wykonanie procedury 'reset BMS', bo inaczej układ ładowania 'jest pewien', że ma do czynienia ze starym aku bez żadnej już pojemności...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
07-02-2023, 21:08 | #13 |
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Czyli nawet w hybrydzie muszę zrobić reset bms ? Założyłem Akumulator BOSCH S5 52Ah 520A. Testowałem i nic mi prądu nie zjada. Po 12 minutach jest 0.01 na mierniku. A auto co jakiś czas nie chce odpalić. Czy mam tam założyć akumulator efb ?
07-02-2023, 21:48 | #14 | |
Postów: 17,028
Po drugie, to Kolega najwyraźniej nie jest fanem bardzo prostego i w prostocie mądrego przysłowia "lepsze wrogiem dobrego". Nie należy kombinować tylko powinno się założyć aku "takie jak powinno być".
09-09-2023, 20:24 | #15 | |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-06-2018
Model: C-Max Energi
Silnik: 2L
Postów: 14
licznik dni pracy akumulatora np za pomocą Forscan. |
09-09-2023, 21:58 | #16 | |
Postów: 17,028
