03-02-2023, 21:44 | #1 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 08-07-2021
Postów: 5
Luzy zaworowe w 1.4 96 km
Mam pytanie związane z luzami zaworowymi w Fieście MK7 -2014r. 1.4 ZETEC 96km z fabrycznym LPG. Jakiś czas temu pojawił się problem z pracą na LPS, a to nierówna praca silnika na biegu jałowym albo delikatne szarpanie i problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Po regeneracji reduktora LPG dużo się poprawiło, lecz przy mocniejszym przyśpieszeniu silnik potrafi się przydusić. Wymieniony układ zapłonowy - cewka, świece, przewody ale nie pomogło. Zabrałem się za pomiar luzów zaworowych. Pomiary: Zawory ssące: od 0,215-0,235 Zawory wydechowe: 0,240-0,255 Znalazłem w Internecie wartości: 0.17 - 0.23, 0.27 - 0.33, tylko nie mam pewności czy te wartości są dla tego silnika. Aktualny przebieg 170tys, jestem drugim właścicielem i nic w książce serwisowej nie wskazuje na to, że taka regulacja miała miejsce. Co ile producent zaleca taką regulacje? |
04-02-2023, 05:37 | #2 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odp: Luzy zaworowe w 1.4 96 km
Jak nikt nie odpisze, to sprawdzę wieczorem w autodata te luzy.
04-02-2023, 14:50 | #3 | |
Imię: Pedro
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: S max
Postów: 20
LUZ ZAWOROWY - 1,25 L/1,4 L OPIS MM Luz zaworowy (silnik zimny), zawory ssące 0,17 - 0,23 Luz zaworowy (silnik zimny), zawory wydechowe 0,27 - 0,33 Zawory i gniazda zaworów Ze względu na większe obciążenia przy pracy na gazie: zawory ssące i wydechowe zostały wykonane z twardszego materiału gniazda zaworów ssących i wydechowych oraz trzonki zaworów zostały wykonane z twardszego materiału luz zaworowy musi być częściej sprawdzany i w razie potrzeby korygowany Wymontuj popychacz i odczytaj grubość oznaczoną na jego spodzie. Cyfra na popychaczu zaworu informuje o grubości popychacza. Jednak dane dotyczą tylko miejsc po przecinku (przykład: 725 = 2,725). Oblicz wymaganą grubość popychacza zaworu (grubość aktualnie założonego popychacza + zmierzony luz zaworowy - wymagany luz zaworowy). Zamontuj prawidłowy popychacz. Ostatnio edytowane przez pedro0 ; 04-02-2023 o 15:19 |
06-02-2023, 06:20 | #4 |
Imię: Rafal
Postów: 5
Dzięki za odpowiedź,
Rozumiem, że przy tej operacji muszę odkręcić i zdjąć wałki rozrządu, żeby wyjąć całą szklankę? Bo to nie jest ta wersja, gdzie są te płytki i i zrobić podmiankę nie ruszając wałków. |
06-02-2023, 07:25 | #5 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Dobrze rozumiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
