04-11-2022, 20:05 | #1391 |
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: FUSION
Silnik: PHEV
Postów: 10
Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Panowie/Panie proszę o pomoc. Fusion 2015phev Titanium. Założyłem lampy fdl. Wtyczki 6pin..na dniach będę dociągać przewody do bcm żeby drl działały. Problem w tym, że po założeniu lamp wszystko z przodu działa poza lewym światłem mijania i oczywiście drl. Mijania zaświeca się na pół sekundy i gaśnie w każdej opcji czy to na zapłonie czy bez. Błąd to B1D00 lewe światło mijania- zwarcie do masy. Po skasowaniu błędu..mijania zaświeca się na 3-4sekundy po czym łapie błąd i zaświeca się ponownie na pół sek.
Bity jakie zmieniłem za pomocą forscana: 726-45-01-0A00-0301-0182 > xxxx-7Fxx-xxxx 726-46-01-0001-0101-0077 > xxx0-x0xx-xxxx 726-46-02-0100-0001-0077 > x0xx-xxxx-xxxx 726-50-01-02xx > 10xx Zanim zacznę demontować zderzak aby podmienić moduły lamp między sobą lub całe lampy to proszę was o pomoc czy to problem z kodowaniem, a jeśli tak to gdzie co powinienem zmienić żeby było ok? Pozdrawiam Łukasz |
04-11-2022, 20:22 | #1392 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
05-11-2022, 16:40 | #1393 | |
Model: FUSION
Silnik: PHEV
Postów: 10
15-11-2022, 17:43 | #1394 | |
Model: FUSION
Silnik: PHEV
Postów: 10
29-12-2022, 19:08 | #1395 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-12-2022
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5
Dzień dobry Wszystkim, zamontowałem w Fusionie full Led, i mam dwa problemy jeden to kierunkowskaz który, na zewnątrz „miga” normalnie niestety w kabinie dźwięk jakby przepalony kierunkowskaz(szybkie miganie) a drugie to gdy zostawię przełącznik w pozycji AUTO zamknę samochód kluczykiem, swiatla do jazdy dziennej, pasek Led świecą pełna mocą i nie gasną, nakieruje ktoś w którym miejscu popełniam błąd ? Używam Forscan.
30-12-2022, 08:46 | #1396 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Masz źle zakodowane. Polecam przeczytanie tego wątku od początku zwłaszcza o kodowaniu.
30-12-2022, 11:58 | #1397 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
FDL statycznie :
726 26 02 0000 0103 015A 726 27 01 0001 0100 0057 726 29 01 0000 0000 0158 726 45 01 0A00 7F00 01xx oraz żeby nie sypało błędami 726-46-01 xxx0 x0xx xxxx 726-46-02 x0xx xxxx xxxx
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
28-02-2023, 22:45 | #1398 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-02-2023
Model: Mondeo MK5/Alfa Romeo 159
Silnik: 2.0TDCi 180KM/1.9JTDM 150KM
Rocznik: 2018 / 2007
Witam wszystkich przeglądając ten wątek nie mogę znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Jestem od niedawna posiadaczem Mondeo MK5 kombi 2018 wersja EU.
Jadąc na światłach mijania miałem pływające (dynamiczne) kierunkowskazy w tylnych lampach ale ostatnio jadąc na światłach dziennych (druga osoba za mną jadąca zaobserwowała), że tylne kierunkowskazy działały jak zwykłe. Nie wiem czy ma to związek ale ostatnio robiłem aktualizację sync3.4, forscanem alarm, ryglowanie drzwi, doświetlanie zakrętów, czujnik deszczu. Poproszę o podpowiedź jakie ustawienia w forscanie trzeba mieć/sprawdzić aby były pływające (dynamiczne) kierunkowskazy z tyłu? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam. |
28-02-2023, 23:32 | #1399 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Ostatnio edytowane przez Matych ; 01-03-2023 o 11:41 |
01-03-2023, 05:31 | #1400 |
Imię: Jan
Postów: 534
Mk5 nigdy nie miało w oryginale tylnych świateł plywajacych
Tagi |
lampy , led , oświetlenie , reflektor |
