28-11-2012, 20:56 | #1 |
Imię: dominik
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: ford transit
Silnik: 2.4TDDI
jak dokręcić czachę głowicy w 2.4TDDi?
Witam czy wie ktoś jak dokręcić górną częśż głowicy która trzyma wałki rozrządu i z jaką siłą Nm? i kolejność dokręcenia śrub
28-11-2012, 21:12 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: jak dokręcić czachę głowicy w fordzie transicie 2.4TDDi?
To jest tzw ażur. Tam jest w sumie 25 numerowanych śrub, część z nich (22 szt) dokręca się momentem 23 Nm, trzy pozostałe 10 Nm.
Numeracja śrub i sekwencja dokręcania jest tak skomplikowana, że nie da się tego opisać - tylko rysunek to sensownie pokaże. Jeżeli urządza to ciebie, to jutro w pracy - gdzie mam skaner - ewentualnie wrzucę rysunek...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-11-2012 o 21:15 |
28-11-2012, 21:22 | #3 |
Imię: dominik
Model: ford transit
Silnik: 2.4TDDI
bardzo proszę i dzięki za pomoc jakbyś wiedział z jakąsiłą dokręcić głowice z góry dziękuje.
28-11-2012, 21:41 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Postaram się jutro zamieścić obydwa rysunki i opisy do nich. ----------------------------------------------------------- Głowica silnika Transit 2,0 l i 2,4 l - kolejność i momenty dokręcania śrub: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Etap 1 - śruby 1 do 10 .............................. 10 Nm Etap 2 - śruby 11 do 18 ............................ 10 Nm Etap 3 - śruby 1 do 10 ............................... 20 Nm Etap 4 - śruby 11 do 18 .............................. 20 Nm Etap 5 - śruby 1 do 10 ............................... 35 Nm Etap 6 - śruby 11 do 18 .............................. 26 Nm Etap 7 - śruby 1 do 10 ............................... 45 Nm Etap 8 - śruby 1 do 10 ............................... dodatkowy obrót o 90 st. Etap 9 - śruby 11 do 18 ............................. dodatkowy obrót o 90 st. Etap 10- śruby 1 do 10 ............................... dodatkowy obrót o 90 st. Etap 11- śruby 11 do 18 ............................. dodatkowy obrót o 90 st. Uwaga: przy zakładaniu i dokręcaniu głowicy należy upewnić się, że tłok 1-go cylindra jest w położeniu 50 st obrotu wału przed GZP (górnym zwrotnym położeniem) tego tłoka. Takie ustawienia zabezpiecza zawory i tłoki przed wzajemnym kontaktem i awarią. ------------------------------------------------------------------ Ażur głowicy silnika Transit 2,0 l i 2,4 l - kolejność i momenty dokręcania śrub: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Etap 1 - śruby 1 do 22 ............... 23 Nm Etap 2 - śruby 23 do 25 ............. 10 Nm
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-11-2012 o 09:27 |
29-11-2012, 12:22 | #5 |
Imię: dominik
Model: ford transit
Silnik: 2.4TDDI
Odp: jak dokręcić czachę głowicy w 2.4TDDi?
Wielkie dzięki faktycznie nie da się tego tak wytłumaczyć
20-10-2021, 21:32 | #6 |
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 19-10-2021
Model: Ford c-max
Silnik: 1.8 tdci
Witam serdecznie na forum. Czy ktoś z was ma to zdjęcie z kolejnością dokręcania czachy mocującej walki rozrządu??
21-10-2021, 20:26 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
10-01-2023, 12:06 | #8 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-01-2023
Model: Transit
Silnik: 2,4
Cześć, odgrzeję trochę temat. Jakim momentem dokręcamy wałki popychaczy?
10-01-2023, 14:27 | #9 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Wg instrukcji śruby mocujące wałki dźwigienek zaworów dokręcamy w dwóch fazach;
- wpierw małym momentem 13 Nm - następnie śruby obracamy dodatkowo o kąt 45 stopni. Ale piszą, że za każdym razem trzeba dawać nowe śruby. Ale ja się przyznam, że u siebie dawałem stare...
Zgredzik |
