Stary 07-02-2016, 15:27   #1
Bestia25
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: Transit
Silnik: 2.2tdci
Postów: 11
Domyślnie Usterka układu silnika 2.2TDCI
Witam jakiś miesiąc temu wyskoczył mi błąd usterka układu silnika. Wczoraj w końcu pojechałem na komputer wyskoczył błąd p0089 brak cisnienia paliwa. Mechanik stwierdził egr. Tylko że egr był wymieniany półtora miesiąca temu. Popatrzył w komputer i stwierdził że jeden z wtryskow prawie nie działa jego wartość wynosi 0.10 a reszta przyblizona 0.70. Dodam że wtryski też były wymieniane. Nie dawno przed wyskoczeniem tego bledu byłem w serwisie Forda i stwierdzili że wtryski działają poprawnie i nie ma żadnych bledow. Silnik działa bez problemu, bez falowania obrotów zapala normalnie, spalanie około 9,5l. Jest to silnik 2.2 130km. Czy może być to czujnik cisnienia paliwa? Może ktoś miał podobny problem.
Bestia25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 16:15   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika
Najlepiej - jeżeli błąd pojawia się po skasowaniu znowu - wziąć kumatego diagnostę z laptopem IDS-a na kolanach i sprawdzić w trybie rzeczywistym podczas jazdy, jak kształtuje się ciśnienie na listwie i kiedy wyskakuje błąd.
To może być zwalony czujnik lub zawór regulacji w pompie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-01-2023 o 07:51
Stary 16-01-2023, 22:11   #3
marek230482
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 66
Witam!
Podczepię się pod ten sam tytuł.
"usterka układu silnika" pojawia się na komputerze pokładowym zaraz po odpaleniu. Naciśnięcie resetu na lewej manetce wyłącza komunikat i nic już potem nie zgłasza (do następnego odpalania). Silnik pracuje prawidłowo, brak jakichkolwiek niepokojących objawów.
Podłączyłem się telefonem z kością OBD ale nie znajduje żadnych błędów (nawet jak nie skasuję komputera). Jako tako się łączy pokazując np obroty silnika ale niewiele wiecej idzie sprawdzić.
Czy Wrocław i okolice jest ktoś z lepszym sprzętem? Ewentualnie najbliżej gdzie?
marek230482 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23.
