01-11-2015, 17:18 | #11 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Odp: Czy oryginalne alufelgi 17 pasują od innych fordów.
to jest sruba , ktora w sumie jest tylko grubsza. w zasadzie jakby popatrzec ze strony fizyki, to nic sie nie zmienilo. jest tylko mniej luzu w otworze. jesli dobrac odpowiednia nakretke z kolnierzem, to nie ma prawa nic sie stac, bo dlaczego mialoby jesli ta sama felga jezdzi na mniejszej srubie? zatem, jesli zalozylismy taka felge , ktora jest czysta, nie bije, nie jest zlapana na zwykle popsolite nakretki, to w sumie jest to bezpieczne. a nakretki dobrac takie , aby mialy odpowiedni stozek, ktory wejdzie w swoje gniazdo na feldze, wtedy unikniemy dziwnych naprezen materialu( mowie o srubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 01-11-2015 o 17:24 |
01-11-2015, 18:06 | #12 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Dokladnie tak - kolopeter pieknie to wytlumaczyl.
O ile przy felgach stalowych jest roznica pomiedzy tym jak sie ukladaja nakretki na otworze w feldze, to w przypadku alusow mamy do czynienia z identycznymi stozkami i katami przylegania - jedyna roznica to tylko kwestia ilosci miejsca na nakretke w otworze felgi, a to nie ma zadnego wplywu na kwestie bezpieczenstwa tylko na to ze trzeba uzyc do odkrecenia/przykrecenia takiej nakretki innej nasadki, z cienszym kolniezem.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
03-02-2023, 19:39 | #13 |
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
A jak się ma nośność, gdzieś kiedyś wyczytałem, że felgi są przewidziane na jakąś tam wagę. Czy takie koła np. od Focusa, który jest znacznie lżejszy od Smaxa mogą być do niego montowane i będzie to bezpieczne?
