Stary 05-02-2023, 09:20   #11
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Domyślnie Odp: Rozładowywany akumulator (12V)
Witam. Mam C-Max hybryd i wymieniłem akumulator na nowy i jak tylko pojawia się mróz auto nie odpala. Coś zjada mi Aku. Czy po wymianie akumulatora muszę coś programować ? Już mi sił brak ....
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2023, 09:07   #12
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał kubasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy po wymianie akumulatora muszę coś programować ?...
Po pierwsze to warto napisać czy założone aku jest takie jak to wymienione. Bo powinno.
Po drugie - po każdej wymianie aku 12V niezbędne jest wykonanie procedury 'reset BMS', bo inaczej układ ładowania 'jest pewien', że ma do czynienia ze starym aku bez żadnej już pojemności...
Stary 07-02-2023, 21:08   #13
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Czyli nawet w hybrydzie muszę zrobić reset bms ? Założyłem Akumulator BOSCH S5 52Ah 520A. Testowałem i nic mi prądu nie zjada. Po 12 minutach jest 0.01 na mierniku. A auto co jakiś czas nie chce odpalić. Czy mam tam założyć akumulator efb ?
Stary 07-02-2023, 21:48   #14
Postów: 17,035
Czyli nawet w hybrydzie muszę zrobić reset bms ? ...
Jeśli faktycznie Kolega zakładał Kolega ten akumulator, to "nie da się nie zobaczyć" BMS na klemie ujemnej akumulatora... A jak jest BMS, to "wymyślenie", że resetuje się go "jak zawsze i wszędzie" samo się ciśnie...
Po drugie, to Kolega najwyraźniej nie jest fanem bardzo prostego i w prostocie mądrego przysłowia "lepsze wrogiem dobrego".
Nie należy kombinować tylko powinno się założyć aku "takie jak powinno być".
Stary 09-09-2023, 20:24   #15
Pctrend
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-06-2018
Model: C-Max Energi
Silnik: 2L
Postów: 14
Napisał kuba1985max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typowy objaw w C-Max Energi Były biuletyny serwisowe forda do tego , ludzie jeździli zmieniali baterie chyba o ile pamiętam APIM panel audio miał update oprogramowania bo się na wyłączał zawsze. Podstawiłem baterię która pasowała wymiarami chyba 26R EVER START i też działa. Po wymianie zresetuj
licznik dni pracy akumulatora np za pomocą Forscan.
Pctrend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2023, 21:58   #16
Postów: 17,035
Napisał Pctrend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... o ile pamiętam APIM panel audio miał update oprogramowania bo się na wyłączał zawsze. ...
Raczej stare amerykańskie TCU do Sync2 było winne... Zamierzchła przeszłość.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
