02-11-2022, 10:09 | #11 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 30-09-2022
Model: Ford Transit
Postów: 10
Odp: Falujący wskaźnik temperatury
A termostat też ma jakiś wpływ na temperature bo gdzieś czytałem że jak jest obwód otwarty to niedogrzewa a jak jest zamknięty to nagrzewa. Z tego co wiem czujnik jest założony ten z przewodem tylko czy ta końcówka jest długa czy krotka
Bump: Tego nie wiem |
02-11-2022, 15:39 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Nie wiem co za problem masz...
Kup czujnik temperatury do silnika Transit/Mondeo Duratorq 2,0 tdci/tddi, nr 1770525 i będzie pasował. Np. ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale było dużo wersji o innych numerach, które też pasują... Termostat też może być uszkodzony, ale zwykle uszkodzenie powoduje że się całkowicie otwiera i silnik jest niedogrzany. Ale też może się zablokować od osadów w obudowie, mimo że sam z siebie jest sprawny.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-11-2022 o 15:47 |
02-11-2022, 18:00 | #13 |
Imię: Darek
Model: Ford Transit
Postów: 10
Kupię czujnik ale i przy okazji też się sprawdzi termostat, tak dla pewnosci
29-11-2022, 17:12 | #14 |
Imię: Darek
Model: Ford Transit
Postów: 10
Witam w sprawie tego falujacego wskaźnika został wymieniony jeszcze raz czujnik plus termostat i jest to samo
Dodam jeszcze że jak już się podnosi temperatura to po jakimś czasie wraca do normy mam filmik nagrany ale coś nie mogę tu wrzucić Ostatnio edytowane przez darek09k ; 29-11-2022 o 17:34 |
29-11-2022, 20:27 | #15 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Jeżeli założymy, że powtórnie zmieniony czujnik temperatury musi być ok, i także zmieniony jest termostat na nowy, a wskaźnik pokazuje wyraźnie przegrzanie silnika (110 st. C), to pozostaje jako podejrzana pompa wody. W tych silnikach pompa wody jest na wspólnej osi z pompą serwa kierownicy (pompa serwa napędza pompę wody), połączone są wieloklinem i stosunkowo często - w autach z większym przebiegiem - zdarza się, że ten wieloklin się wypracowuje i pompa wody prawie nie pracuje. Zdarza się też inna sytuacja, że plastikowy wirnik pompy, mocowany na jej wałku, zaczyna się swobodnie obracać i pompa ledwie co pompuje - przy mniejszych obciążeniach jej praca wystarcza, przy większych silnik się przegrzewa.
Ford na pierwszy montaż dawał takie właśnie pompy, dobre zamienniki mają metalowy wirnik. Wyjęcie pompy wody wydaje się łatwe, ale w rzeczywistości jest to wyjątkowo upierdliwa robota, dostęp jest tylko na kanale lub podnośniku. Pompa wody nie jest droga, ale istnieje ryzyko, że jak już się ruszy połączenie tych dwóch pomp, to trzeba także wymienić pompę serwa, a ta kosztuje sporo. Jeżeli zaszłaby potrzeba wymiany pomy wodnej, to kup kpl. z obudową (czyli z metalowym deklem z króćcami) i z metalowym wirnikiem, dobrą, markową (SKF, Meyle itd., itd.)
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-11-2022 o 21:05 |
30-11-2022, 07:50 | #16 |
Imię: Darek
Model: Ford Transit
Postów: 10
Ja właśnie zakładałem sobie że jeżeli po wymianie czujnika temperatury i termostatu dalej będzie tak samo to albo pompa wody już jest niewydajna albo układ jest zapowietrzony ale myślę że raczej to pompa będzie do wymiany
21-01-2023, 17:21 | #17 |
Imię: Darek
Model: Ford Transit
Postów: 10
Witam, zamykając temat falującego wskaźnika temperatury pompa wody została wymieniona + mały termostat teraz wszystko działa jak należy temperatura trzyma, ogrzewanie też już leci ciepłe, długo to trochę trwało bo doszły jeszcze inne rzeczy do naprawy, ale już można śmigać i nie martwić się że będzie zimno no i co najważniejsze że już nie będzie usterki wskaźnika temperatury która skakała jak chciała. Pozdrawiam wszystkich i szerokiej drogi
Bump: Podziękowania również dla Wojtka za pomoc i doradztwo w rozwiązania problemu bo ja wogóle się tak nie znam na mechanice. |
